技嘉GA-P43-ES3G(1.1)开机有显并可以入BIOS,但7秒左右后就无显了。
张少
2013-5-30 16:04
技嘉GA-P43-ES3G(1.1)开机有显可以入BIOS,但7秒左右后就无显了。风扇还在转,电压都正常。同行拿过来的,他说他只是换了IO,说原来没有通电的。我再换了个IO,然后写BIOS。还是一样。7秒无显。CPU座测来也没有见问题。桥也测量过无发现。烦。。。请教大师们。
5605245
2013-5-31 00:08
查查网卡,声卡,显卡周边 看看 感觉应该是有芯片有问题!
鑫泽aa
2013-6-25 10:52
和你情况一样,,请问楼主最后问题解决了????
wanjonwan
2013-6-25 11:32
我遇過的是北橋有空焊~~
ssqxiangvip
2013-6-25 11:55
我觉得还是IO那里的问题 看下有没有掉零件
张少
2013-6-29 12:42
没有。
qydz888
2013-6-29 13:04
这板应该没有集成显卡芯片的吧?那检查一下独立显卡的工作条件,PCIE总线、北桥。
137099026
2013-6-29 17:57
多换几个CPU看看,我试过有块板换U能行的
