郁闷啊待机正常就是不触发
974207072
2013-5-30 15:17
郁闷啊待机正常就是不触发
型号 JWG31ML IO83627 68-67-73-72条件满足就不能拉低碌线 不知道为什么 哪位大师修过这样的指教下,, 急啊求解决
科艺电脑维修
2013-5-30 16:19
82801GB南桥蛮容易坏的
陌陌惜
2013-5-30 16:38
科艺电脑维修 发表于 2013-5-30 16:19
82801GB南桥蛮容易坏的
你说的这些人家知道。。。。关键是怎么解决啊?
zfb031
2013-5-31 21:31
换IO看看吧
腾运电脑
2013-5-31 21:39
你要这些条件能不到送达南桥 的啊
hhyyoo1
2013-6-1 23:06
用示波器测一下南桥晶振是否有波形,如果没有换晶振或者南桥;待机针有没有待机电压,检查相关电路。
鄙人,不才
2013-6-1 23:13
南桥用BGA加焊一下,我也有类似问题,已解决
