标题: T30的显卡真难做!兄弟们有妙招吗?(已解决) [打印本页]
作者: jie010    时间: 2008-9-11 01:35
T30的显卡真是难做BGA,不说植珠,就说焊接就有很大的难度!其主要就是芯片是移动版的,显存做在了显卡芯上,而且还用一种固体胶给封住了,加热温度控制不好显存里面就冒出焊锡来,接着芯片就短路了!也就是整个芯片都完了!听说有一种封装是没有封胶的,可是一时找不到。前天我就做坏了一个这种芯片,还是新的喔!真的很心痛,可能是第一次做这种芯片吧!还要交点学费,呵呵!我知道很多师傅都做过这种芯片,能否谈谈你们的过程和心得啊!过两天可能还要做一个,所以想提前问问各位师傅如何在加热的过程中控制好温度,有没有更好的方法提高成功率!!先谢过了!!!!顺便发个T30的点位图!!!
都是电源惹的祸!!!!!!!
[ 本帖最后由 jie010 于 2008-9-16 01:46 编辑 ]
T30点位图.RAR
695.38 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 徐州华鸿快修    时间: 2008-9-11 07:23
BGA上面温度调底,下部温度调高吹化焊锡。
作者: 文武刘    时间: 2008-9-11 09:20
先烤板一天,把水烤干。再做。做前先底部加热到九十度(我的是红外)。再开上部加热。一般上部到一百九珠子就化了。7500很常见。个人感觉重点是升温要慢要平衡,受热均匀。我个人觉得旁边的南桥才不好弄,在死角边。
作者: 无边思绪    时间: 2008-9-11 09:26
你是不是用风枪或者风筒做的啊?BGA焊机不可能出现你说的这种情况的。
作者: 卡帝乐    时间: 2008-9-11 10:06
手工做其实注意一点也可以的,就是升温控制均匀一点,缓慢一点 最好有个带温度测量的在实时监控。我就用带温控的万用表实时监测着就成了
作者: jie010    时间: 2008-9-11 11:03
我也怀疑是受热不均匀造成的,还有就是加温太快!我的加热台是自已做的,只有下部远红外加热,上面不敢用风枪加热,可我的炉子做南桥、显卡等都不会搞坏芯片啊!我有个想法:如果做一个和芯片差不多大点的金属框架放在加热的底部再加热,这样就杜绝芯片以内的热空气无法流动,只有远红外的热辐射,应该会好点!不知我的做法可行不,大伙说说!
作者: 意志的胜利    时间: 2008-9-11 11:46
把16M的显卡直接换32M的显卡就行了。要不就在两个显存上面搭块湿布降温,风枪从底下吹。技术难度比较 高
作者: 红点动力    时间: 2008-9-11 12:16
可以试着在显存上贴片高温胶带。用风枪从底部加热会好一点的。
作者: jie010    时间: 2008-9-11 12:30
兄弟你好!32M的显卡没有显存在芯片上吗?或者都是没有密封的呢?
作者: jie010    时间: 2008-9-11 23:47
5楼的文兄,你说烤一天不会是整块板烤吧!你认为显存里有水份是吗?如果有那烤是好办法,加热均匀是重点!
作者: jie010    时间: 2008-9-12 17:46
怎么那么快就沉了!顶起来啊!我今天拿到第二次芯片了,准备做第二次,在做之前还请大伙多提点宝贵意见!!!呵呵!
作者: 逗你玩    时间: 2008-9-12 23:42
下面有黑胶的,用热风加热肯定不行的,锡球会冒出来的,
如果是这样,建议还是取下芯片重植再焊上去吧
作者: jie010    时间: 2008-9-13 00:07
重植已没有用了,显存部份已经短路,用万用表测出来的,因为显存里面的锡球已经冒出来了!那黑胶有办法拿掉,重植显存!如果能这样的话就好了!
还望高人指点指点!!!!
[ 本帖最后由 jie010 于 2008-9-13 00:16 编辑 ]
作者: jie010    时间: 2008-9-13 10:28
还有什么好方法吗兄弟们!我真有点怕怕,怕历史再次重演!!!!
作者: 袁黄    时间: 2008-9-13 12:32
可以买一显卡!光主板底下加热就可以!我换过很多!
作者: 金少波    时间: 2008-9-13 15:54
我这用红外的BGA返修台做显卡还可以把温度设定好,按一下开始就不用管了。做完自动冷却报警取下来就OK了。有条件的同行买一台设备还是很方便的。
作者: jie010    时间: 2008-9-13 23:30
真的历史重演了!又爆了一块芯片!我的温度刚加到200度而已显存怎么就又冒出锡浆来了!我晕哦!
我不服,接着我终于找到了没有密封的7500,不过是32M那种的,型号是M7-CSP32,我小心翼翼的加热,这回应该不爆浆了吧-----确实不爆了,可是做好后开机通电转了一会,不亮!哦!是没插内存,可等我插上内存再想开机,完了,无法启动,没有任何反应!想不明白,我就只动过显卡那个地方而已啊!显卡也不热,我怀疑是不是电源的问题,然后接上电池,开机-----也没有反应,可是这一次显卡狂热,立马拔下电池,一阵迷惘------怎么想都想不出是什么问题,难道是我做的显卡代用不了,我之前已在网上查过有关资料很多人都说可以直代的啊!或者是我烧得不够火候!不会是芯片完了吧!看来这次大出血了!热心的师傅朋友们帮我分析看看是什么回事,我该怎么办才好啊!!!!要不然这中秋没法过了!!!我是刚接触笔记本的初哥
作者: 文武刘    时间: 2008-9-13 23:38
中秋是要过的,如在广州我免费给你重做。我估计你设备不行。
作者: 意志的胜利    时间: 2008-9-14 00:47
32M做的应该没有问题可能是连珠了,再接再厉,IBM就是经得操
作者: jie010    时间: 2008-9-14 21:34
我也怀疑我的设备不是很好,受热不均匀,看来要改进!我正有重植的想法,明天如果加焊一回再不行的话我就重植!我坚信一定会成功的!谢谢大伙帮我打气!!!!
作者: 硅谷动力    时间: 2008-9-14 21:52
BGA焊接要求真的很高啊
请大家伙,把自己的宝贵经验讲讲
作者: jie010    时间: 2008-9-15 10:27
昨晚大伙都晒月亮了吧!过得一定不错!呵呵!天天都这样就好了!我昨晚没敢玩太晚,因为今天要做我没有解决的问题!所以正常干活!今天一定把那T30给弄好!自己先给自己打打气!!!!!!
作者: 沉舟侧畔    时间: 2008-9-15 22:47
这东西手工做,说实话,全凭运气,显卡下面加热面积大点,别去用东西挡,挡了会引起4面的温度不均匀,你下面还是加热到200度,上面风枪吹一下,别无它法,风枪温度我放220度,反正我也遇到爆的也遇到不爆的,就算BGA机,也不能保证绝对不爆
作者: jie010    时间: 2008-9-16 01:42
在各位的支持下今天晚上T30终于显了,久违的IBM画面出来了!真的好兴奋!其实在第一次做32M的芯片是成功的,是显卡供电电路出了问题引起显卡发热的!由于客户拿来时是花屏的故障!所以误导了我,以为是显卡芯片做不好引起的,在这过程中还发生一些不可思意的事情,不知道各位朋友们碰过没有,就是我把MAX1715焊反了竟然没有坏!还是说说过程跟大伙分享分享!在我重植并回焊好那块32M芯之后上电-------完了!怎么还是和第一次一样现象,显卡狂热,再一次茫然!难道花了我80块大洋买来的32M芯片是坏的,我打死都不信,更加不死心!过了一会儿,我把心静了下来,开始分析会不会是其它地方出了问题引起的呢?我一次又一次的反问自己,但是还是想不出来,客户拿来时确实只是花屏而已啊!还是我在做显卡芯片时出了意外,最后决定检查一下工作点,当然首先要测显卡的供电部分,结果发现2.5V和1.8V没有到显卡芯片那里,哈哈,这回我知道了,一定是象主板一样南桥少了一组电压而发的热,(我之前主要是修主板和显卡的,这一点我比较清楚)有了思路就好办,接着找2.5V和1.8V的源头.呵呵!有了T30的点位图就是好,两下就找到了它们的出处,是在靠近北桥由MAX1715 PWM控制芯片的场管等供给的,这回示波器应该派上用场了!在开机的一顺间1.8V场管的中点有一闪就过去的PWM波,可能是保护了吧!会是哪个元件出了问题呢?首先怀疑的是MAX1715,立马换掉它,不行,这回连机都开不了了,又出了一身冷汗!!仔细查了这芯片的原理图,发现竟然把它给焊反了!这种事好久都没发生过了,今天居然-------先把它掉个头再说吧(之前拆出来的那个不知扔哪去了,怎么找都找不见,手头也没有这个芯片)!焊好后又进入半分钟的思考,忽然,想到了前天修的一台液晶也是看到一闪波,最后查出是滤波电感短路引起的保护,接着马上换电感,这回傻了,现象一样!!!!!难道是和板卡一样是滤波电容引起的,再换电容!我就不信找不出问题!找来一个主板用的6.3V/1000U的电容换下板上的看不出是多少U的固态电容,开机!这回眼前一亮,有波了,示波器出现了正常的波!用数字表测电压---正常!装好CPU, 风扇还有内存------亮了!有惊无险!!!
再一次谢谢各位大力的支持!!!!!!
作者: jie010    时间: 2008-9-16 09:31
我个人认为做BGA最主要的上点就是BGA芯片一定要受热均匀,要不然芯片就因为受热不匀而报销!大伙可以发表下有关做BGA方面的经验和看法!!!!
作者: jie010    时间: 2008-9-16 21:39
今晚怎么都没人呢!大家都说说啊!
作者: zg-whfs    时间: 2008-10-26 11:54
7500的32M  有不全封口的  与T40显卡通用   不用全封的就可以从根本上解决这个问题
