联想G450电流1.0A不亮机
金正电脑医院
2013-5-30 12:23
联想G450电流1.0A不亮机
联想G450电流1.0A不亮机,显卡更换全新的,还有像什么U口短路损坏的情况没有。BIOS也刷过了全板电压都正常的。无从下手了。
显卡是N10M-GS2-S-A2(芯片应该没有问题,因为我换个几个旧的植球也是一样的)
折磨几天终于搞好了这台鸟机,内存基准电压所挂的一颗电容挂
了
(171.53 KB, 下载次数: 102)
下载附件
保存到相册
2013-5-30 15:00 上传
补充内容 (2013-6-13 15:17):
此电容是微短,对地大概在22左右。正常的应该在80左右。我也是量内存基准电压时才发现的,正常在0.75V左右,我这个机器在0.2不到,后来翻图纸一路查过去才发现的,
彭聪
2013-5-30 12:40
再换个显卡看看 什么显卡
cr9
2013-5-30 12:50
支持一楼的。芯片可能有问题,应该不是没焊好的问题
凤凰捏盘
2013-5-30 15:47
这个是通病?
小猪天空520
2013-5-30 15:50
这种显卡几乎没有出过问题在我们这里
fengqiang2011
2013-5-30 16:28
基准电压没有,应该没过内存吧。
众邦
2013-5-30 16:30
电容是你量出来短路还是别的问题排查啊
噐*量
2013-5-30 16:41
就是说说怎么查到的呢
873808892
2013-5-30 16:45
楼主怎么知道那小东东坏了呢,难道你整个板元件一个一个测?
zyp77520
2013-5-30 17:02
1.0电流的时候没过没过内存呢?应该是没过的吧?
付吕剑武
2013-5-30 17:34
您是内存基准电压不正常,才找到这个电容的吗
lixiaobin192
2013-5-30 18:03
这个估计比较难排查....
小白沙123
2013-6-6 16:38
我有个和你的一样电容上的电压是0.7V
小白沙123
2013-6-6 16:40
我这个电容没坏,我这个不知道怎么解决,第,刚刚接触笔记本不到两个月往各位前辈帮帮忙
wangwei0377
2013-6-6 16:52
看来是内存不过啊。
装范的清高
2013-6-14 12:01
那就是不过内存插上 或拔掉都跑一样的电流。。楼主你的主板修好了,,修好了就告诉一下下 我的就是不过内存跟你的一样
分享分享吧楼主
zhu3891333
2013-6-14 14:38
学习了。。。。
zyp77520
2013-6-14 16:50
楼主内存都没过怎么总在干显卡呢?
