标题: 惠普CQ43不触发维修曲折路 [打印本页]
作者: dfdn123    时间: 2013-5-30 12:14
标题: 惠普CQ43不触发维修曲折路
HP CQ43不上电修复一例
一同行拿来一HP CQ43,电流表显示为零,电源指示灯也不亮,看成色还很新,客户刚买了一年,因售后太远不想去售后,来到了我这里,客户反映说头一天还用着好好的,第二天就开不了机了,而且还是一修本,心里的信心还是满满的,觉得修好应该问题不大,于是给客户报价留机,初步判断应该是还没过保护隔离经检测得知待机芯片TPS51123的16脚VIN有19v的供电,看来保护隔离已经过了,电流表为零,难道是待机芯片没工作,于是测试待机芯片的开启脚13脚EN0发现没电压,发现13脚连的是SHUTDOWN#,此信号当检测到电路异常时候的强制拉低断电的信号,不应该是开启信号,经仔细检查发现此芯片还有一个开启引脚,就是18脚ENC,此脚连的是KBC_PWR_ON_PWR,此信号由EC发出的EC_ALW_EN信号经P_+V3.3AL_OUT过电阻上拉所得,看来此机的待机电压是受EC控制的,需要按下开关键后才能开启
由此看来,EC还未工作,那就查EC的工作条件吧,经查16脚VIN有3.3V供电,2脚和128脚接的是时钟信号,但发现板子上没装元件,难道此芯片不需要时钟吗,这个暂且不管吧,接着往下查,查复位引脚20脚EC_WRST,有+V3.3AL经R132和CI18延迟得到3.3v电压,也正常,适配器检测信号OCP_OC#也有3.3V的电压进入EC的20脚EC的工作条件都满足了,还不工作,难道是EC坏了不成,身边也没有同型号的EC,那可怎么办呢,后来仔细想了想还是先刷下BIOS吧,经查电路图,此机器,是EC和南桥双BIOS,找了一个CE的bios,刷好了,开机,还是不触发,难道还真的要换EC不成,于是几经周折找了个BIOS换上后,本来信心十足的以为要好了,等按了开机键后,让我大失所望,还是不行,看来EC没坏,估计还是EC的工作条件不满足所导致,还是细细的查工作条件吧,经反复检测,目标最后锁定在了EC的复位上了,于是把电容CI18果断换上了,开机----触发----上电,哈哈,此机器,修复。估计是电容没容量了,不能产生EC复位的延迟信号了,EC的复位信号不延迟,就算EC的工作条件满足,也是不触发的, 一个小小的电容让我费尽周折,把我的艰苦经历写出来,望修 友们以后少走弯路 。
图纸cq43.rar
944.16 KB, 下载次数: 278, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
cq43南桥EC bios.rar
1.94 MB, 下载次数: 238, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 彭东锋    时间: 2013-5-30 12:29
一般为了排除复位电路本身延迟故障,我都是用列子直接对地短路一下复位脚,人工复位一下,可以排除复位电路本身问题,希望对你有帮助
作者: yjjyxa    时间: 2013-5-30 12:55
楼主是不是独立显卡的啊,不知道跟我的板子是不是一样的,我的现象是开机灯亮,电流没有 升
   待机多上开机也是多不,电流没上升,过几妙就掉电了
作者: dfdn123    时间: 2013-5-30 13:18
   待机多上开 ...
你的的意思是有触发,但电流上不去是吧,那样的话估计是你的南桥slp—s5和slp—s3电压没出来吧,重点查南桥的工作条件,或者更换南桥看看
作者: qq512    时间: 2013-5-30 13:24
楼主你说的哪个灯闪烁啊 能告诉我吗
作者: 直接点    时间: 2013-5-30 13:30
这个电容意义不大,去掉都没事,有点怀疑。
作者: yjjyxa    时间: 2013-5-30 13:51
dfdn123 发表于 2013-5-30 13:18
你的的意思是有触发,但电流上不去是吧,那样的话估计是你的南桥slp—s5和slp—s3电压没出来吧,重点查南 ...
想刷一下南桥的BIOS 和EC 的BIOS 试下,不知道你的那个是不是跟我的一样的
我的这个是独显的,I3 独显216-0809024  南北集成  I/O是IT8518E
作者: 鸿远科技    时间: 2013-5-30 14:05
截图看看图纸更好了
作者: yjjyxa    时间: 2013-5-30 14:06
qq512 发表于 2013-5-30 13:24
楼主你说的哪个灯闪烁啊 能告诉我吗
你见过,电流什么都没有上升,开关灯亮,过几秒掉电
作者: qq290289482    时间: 2013-5-30 15:41
楼主看来吧时序搞的很清楚
作者: huangtitf    时间: 2013-5-30 15:54
看过,刚才修好的,HP NC6230   触发 开关那里的灯亮了,电流没上去,过了5秒左右,掉电。
故障是无线网卡坏了
作者: taormina    时间: 2013-5-30 17:10
OCP_OC# 是什么信号  和acok一个意思吗
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-5-30 19:12
楼主写错了,复位应该是14脚。。不是20脚
作者: dfdn123    时间: 2013-5-30 19:41
适配器的检测信号,类似于ACIN
作者: dfdn123    时间: 2013-5-30 19:46
哦,谢谢纠正,是写错了,是14脚,不是20脚
作者: 街角的幸福888    时间: 2013-5-30 20:48
前面不是说复位已经有了吗,怎么查出是复位的问题,不解
作者: 笑睇人生    时间: 2013-5-30 21:11
南桥BIOS 是u多少没找到
作者: 笑睇人生    时间: 2013-5-30 21:13
彭东锋 发表于 2013-5-30 12:29
一般为了排除复位电路本身延迟故障,我都是用列子直接对地短路一下复位脚,人工复位一下,可以排除复位电路 ...
  这样不会有不良后果吧
作者: 彭东锋    时间: 2013-5-31 00:44
笑睇人生 发表于 2013-5-30 21:13
这样不会有不良后果吧
怎么会有不良后果,复位电路本身原理就是对地延时短路一下,只不过是自动的。
作者: 温柔Dê慈悲    时间: 2013-6-28 11:35
OCP_OC#HP中影响进系统反应慢
作者: 高士山    时间: 2013-6-28 12:58
谢谢高手出来分享,小弟学习了
作者: ycjxdn    时间: 2013-6-28 13:04
现在I3 I5 的机器都不好修了,维修还是要先分析后再动手才能节约时间,没搞清楚就动,没有目的的都动一遍也是修不好的!
作者: 苗氏维修    时间: 2013-6-28 13:10
我修了一台机器EC_ALW_EN这个信号  先于开关信号出来   ECbios刷了  EC换了  现在情况是按下开机键 灯亮  但是没有电流,EC发给南桥的开启一直变成低电平   灯5秒以后灭掉   灯灭以后  EC发给南桥的信号就变成高点评了   修的我头有点大  怎么回事呢
作者: 苗氏维修    时间: 2013-6-28 13:11
   待机多上开 ...
你这个修好了吗   我的情况和你的是一样一样的   这种情况好像很多   有没有什么办法解决啊
作者: yjjyxa    时间: 2013-7-4 16:12
没有修好,后面还给他了,他后面发到深圳去修了,听说也没修好,呵呵
这个比较难修吧
作者: 流浪才子    时间: 2013-7-4 16:26
学习了,楼主功底很厚哦
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-7-23 18:22
大哥 你是这是因特尔的还是AMD的????
作者: 陕北青年    时间: 2013-7-23 18:46
感觉RST应该很少坏的吧。。
作者: 赵伟超    时间: 2013-7-23 18:49
楼主时序搞的很清楚
