标题: acer4741g加电不显,求思路。。。。。 [打印本页]
作者: 佐手流年    时间: 2013-5-30 11:26
手里有一台宏基4741g的二修机子,板号为JE40-CP,加电不显,电流有三次跳变,然后到1.3几就不动了。拆开板子见板子上有同行加焊各个芯片的痕迹,然后我把板子清理一下。打阻值正常,上电测各个电感的电压都正常,复位也有。看电流感觉不过显卡,就加焊了一下,但通电后,还是原现象,现在一点思路都没有,哪位大师指点指点,本人新手。
作者: zyp77520    时间: 2013-5-30 11:27
继续干显卡呀,换个显卡试试呀
作者: 佐手流年    时间: 2013-5-30 13:36
zyp77520 发表于 2013-5-30 11:27
继续干显卡呀,换个显卡试试呀
我再试试吧
作者: 李忠潮    时间: 2013-5-30 13:58
看看键盘大小写灯可以亮灭吗?可以就是显卡还有屏接口电路了
作者: 海飞    时间: 2013-5-30 14:07
应ATI的显卡吧,这种显卡不贵,换一个试吧。
作者: 佐手流年    时间: 2013-5-30 14:57
nv的显卡,好像蛮贵的
作者: 佐手流年    时间: 2013-5-30 15:05
关键是现在外接内接都不亮的
