标题: 奇怪的VREG3短路 [打印本页]
作者: 修哥    时间: 2013-5-30 10:12
标题: 奇怪的VREG3短路
      接一片DELL N4030,待机电流0.2+,TPS51125发热,测VREG5正常,VREG3=1.0+,这故障不陌生。由于正在带徒弟,干脆一步步演示,没想到立马傻了眼:测VREG3对地电阻正常,加3.3V烧基本无电流,换片51125还是那样!一般这类问题这三板斧够用了吧?但问题还在那摆着。当然很多人都知道结果是EC坏了,问题是EC坏一般测阻值和加电烧都很明显,但这个竟然都正常。不忙不忙,做师傅的不能仅把经验教给徒弟,换EC了事,我要让他知道如何确定故障点而不是仅凭有限的经验甚至去猜。先下班买菜做饭去。
     晚上没事和同行聊起这事,都说是EC坏,这我知道啊,但对这种故障表现没有提出新的建议。第二天一早拾起这块板,有了主意:单加3.3V不短且测阻值正常,一上电就短,是不是EC在有另外某个电压或信号的时候才会短而静态下没问题呢?如果这种假设是成立的,那么哥就有办法证实:先给VREG3加上3.3V,这时电流表没动作,再给主板接上适配器,电流表飙到3A+,叫徒弟摸EC,马上就把手缩回来。
   测EC引脚,待机状态下供电就只有3.3V,通板也只输出VREG3和VREG5, 到底是哪个电压或信号导致EC短路?无解。高手们,求解。
