查看: 2447|回复: 8
[板卡资料]
MOS 管 疑惑!!! 求解
发表于 2013-5-30 10:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万用表 2极管档 测 MOS上管 D 和 S 极  有一数值  。测 下管的  D 和 S  极  数值为0  且有蜂鸣声  这是为什么  呢
发表于 2013-5-30 10:19:41 | 只看该作者 �
先对MOS管放下电再测量看看。还是出现短路的话,说明管子坏了。
发表于 2013-5-30 10:19:52 | 只看该作者 �
下管穿了,没上CPU吧?
发表于 2013-5-30 10:23:30 | 只看该作者 �
是显卡上的MOS  ,刚才是在路测的 ,把下管拆下测  却是好的
发表于 2013-5-30 10:37:45 | 只看该作者 �
显卡核心的电阻本来就小,这是正常的!
发表于 2013-5-30 10:54:21 | 只看该作者 �
仔细查查是不是有贴片电容短路
发表于 2013-5-30 12:45:32 | 只看该作者 �
是不是桥挂了
发表于 2013-5-30 17:42:06 | 只看该作者 �
CPU供电下管S极接地数值很小,DS之间为0不能说明是你所测声场管短路,电源管理或者某个场管短路都会导致所有下管测量时短路,一般要拆下测。
发表于 2013-5-30 18:11:20 | 只看该作者 �
我在试试
