标题: 求助:网络总是掉线 [打印本页]
作者: CPaul    时间: 2013-5-30 09:49
标题: 求助:网络总是掉线
跪求各位大神帮助:
             小白的工作室的网络总是各种掉线,上一会儿就莫名的掉线,上不去网,然后就重启路由器(软件重启),接着就可以继续上网,但是不一会儿就开始掉线。起初工作室的人以为是路由器坏了,已经找卖家换了5,6个,但还是频繁掉线。同时,我们这边的网络是我们这边的信息服务中心将分配给我工作室的IP地址与路由器的MAC地址绑定,然后就可以上网了。每次我们换回来的路由器都会让信息服务中心重新绑定,但仍旧是掉线不断。掉线时,打电话给信息服务中心的人说,我们上不去网,但他们总说他们我们的网络是通的。所以跪求各位大神帮助,看看是什么情况可能引起这样的问题?
        ps:路由器是TP-LINK的
作者: CPaul    时间: 2013-5-30 09:51
顶下~跪求大神们帮助~
作者: woiy    时间: 2013-5-30 09:55
是不是你们的机器中有谁得机器中毒了,排除下
作者: flydoit    时间: 2013-5-30 09:56
肯定路由问题
作者: CPaul    时间: 2013-5-30 10:08
flydoit 发表于 2013-5-30 09:56
肯定路由问题
但是路由都换了5,6个不能每个都问题吧,而且拿到别人的工作室就能用~有没有可能是线路上的问题~
作者: zkss    时间: 2013-5-30 10:16
就你一个人掉,还是大家一起掉,这个你先说清楚,还有,一般是多少时间掉,掉了后有没有自己又连接的情况
作者: ghax    时间: 2013-5-30 10:21
TP的还拿来工作室用,家用我都嫌它菜,自己看着办吧!
作者: star2002sun    时间: 2013-5-30 11:18
楼主这种问题先要高清你们公司与信息中心间的网络拓扑结构,才后才能快速的分析定位故障点,楼主可以站内消息联系我,帮你分析分析
作者: sparkk    时间: 2013-5-30 11:27
你要说的详细点呀
作者: zhangyiyi    时间: 2013-5-30 12:29
这个是无线连接起冲突,不是路由,也不是无线的问题,是设置问题,是信息服务中心在设置开放端口,比如里面的端口是设置开放3个,当你这网络共连接了4台电脑,在网络忙时就会出现有一台电脑就无法连接网络,也就有一台电脑的网络端口被断开,只要从启路由,又可以连接,通常信息服务中心,为了保障网络的畅通,都不会把端口开发太多。
作者: 杨小龙    时间: 2013-5-30 12:34
换个猫,应该可以
作者: CPaul    时间: 2013-5-30 14:36
杨小龙 发表于 2013-5-30 12:34
换个猫,应该可以
我们这边没有猫呀,在楼下只有一个大的交换机....
作者: CPaul    时间: 2013-5-30 14:38
用软件查过,没有发现中毒呀,目前用一台机子上,也还是会掉,很奇怪....
大家都上不了的,掉了只要不重启路由,就不一直不能上.....
作者: CPaul    时间: 2013-5-30 14:39
推荐个好点路由吧,目前我们这边见的最多就是TP的
作者: CPaul    时间: 2013-5-30 14:42
zhangyiyi 发表于 2013-5-30 12:29
这个是无线连接起冲突,不是路由,也不是无线的问题,是设置问题,是信息服务中心在设置开放端口,比如里面 ...
问题是最近一台电脑上,也会莫名的掉线的....
作者: zkss    时间: 2013-5-30 15:48
这个问题有点艰深,你看看重新设置一下路由器能不能行,不行的话你就要找一下网线了,有可能网线头没有卡好,有露出来的线,一些电磁干扰把它干扰到了
作者: CPaul    时间: 2013-5-30 19:45
zkss 发表于 2013-5-30 15:48
这个问题有点艰深,你看看重新设置一下路由器能不能行,不行的话你就要找一下网线了,有可能网线头没有卡好 ...
重新设置过,问题总是解决不好,所以很郁闷
作者: zhoumingjuna    时间: 2013-5-31 12:40
听 老夫一言吧  你里面的电脑先全部做下系统 没有为什么 相信就做
作者: p42674243    时间: 2013-6-1 09:48
你网卡有可能有问题 换张独立网卡 看得行不 也有可能是网线问题
作者: CPaul    时间: 2013-6-1 14:37
有没有可能是交换机端口的问题?
好的,试试看....
作者: 秋红QHPR    时间: 2013-6-4 10:01
问题不在你家,向上检查
作者: CPaul    时间: 2013-6-4 18:56
秋红QHPR 发表于 2013-6-4 10:01
问题不在你家,向上检查
好的....多谢了,我再检查下看看
