标题: 为什么我用U盘ghost ghost到一半就出错了啊 [打印本页]
作者: guoguo1995.    时间: 2013-5-30 09:38
我听别人说,把ghost镜像拷到硬盘上就可以装了。可是还是不行!!!!!!!!求教.....
作者: 992792483    时间: 2013-5-30 10:03
提示什么出错了
作者: zkss    时间: 2013-5-30 10:08
你拷贝在哪个盘的,如果在C盘就肯定不行的,因为装系统的盘在装系统前要把之前的文件抹除掉,还有一个关键性问题,你能不能确定映像文件是完整的。
作者: ぃ氷赯雪棃ぅ    时间: 2013-5-30 10:30
镜像文件有问题或者C盘有坏道,还有内存也有可能
作者: 绯色天空    时间: 2013-5-30 11:41
无图 无真相   LZ上过图好说些
作者: guoguo1995.    时间: 2013-5-31 11:28
992792483 发表于 2013-5-30 10:03
提示什么出错了
我也不认识英语,提示YES还是NO
作者: guoguo1995.    时间: 2013-5-31 11:29
绯色天空 发表于 2013-5-30 11:41
无图 无真相   LZ上过图好说些
好吧!下次加图片
作者: guoguo1995.    时间: 2013-5-31 11:30
汗          这么多,我也不知道是什么问题
作者: guoguo1995.    时间: 2013-5-31 11:31
zkss 发表于 2013-5-30 10:08
你拷贝在哪个盘的,如果在C盘就肯定不行的,因为装系统的盘在装系统前要把之前的文件抹除掉,还有一个关键性 ...
我先是拷到D盘,不行。应该是好的吧。那次别人都装了的
作者: jaye    时间: 2013-6-1 08:51
很明显是镜像文件有问题···要不就是C盘坏道
作者: wman    时间: 2013-6-1 17:25
这种情况我遇到的是镜像文件损坏造成的。
作者: jaye    时间: 2013-6-1 20:07
系统有问题啦···你换个系统文件看看
作者: p42674243    时间: 2013-6-2 15:13
GHSOT很多英文的 你没选好 就装到 U盘去呢 所以对于新手来说还是用光盘装 一键GHOST好些 什么都搞定呢
作者: 须仁    时间: 2013-6-2 17:09
提示yes or no一般是恢复到某个文件有问题,你yes过去,如果不是系统关键程序也是可以开机的
作者: guoguo1995.    时间: 2013-6-5 10:28
wman 发表于 2013-6-1 17:25
这种情况我遇到的是镜像文件损坏造成的。
那你是怎么解决的啊
作者: guoguo1995.    时间: 2013-6-5 10:29
yes过后就回到桌面了
作者: 冬天的小草    时间: 2013-6-5 10:41
为什么一定要用U盘装呢,用光盘换个系统重装一下啊
作者: guoguo1995.    时间: 2013-6-5 11:01
u盘用习惯了
作者: tianjinxwj    时间: 2013-6-5 16:54
内存的可能性比较大~
作者: guoguo1995.    时间: 2013-6-6 16:06
tianjinxwj 发表于 2013-6-5 16:54
内存的可能性比较大~
内存????内存有什么问题
作者: tianjinxwj    时间: 2013-6-6 17:10
guoguo1995. 发表于 2013-6-6 16:06
内存????内存有什么问题
换一条内存试试,我前几天就是这种情况~
作者: wman    时间: 2013-6-7 09:06
guoguo1995. 发表于 2013-6-5 10:28
那你是怎么解决的啊
换个GHOST 系统重新试一下。
作者: 步步前进    时间: 2013-6-8 18:35
先扫面一下硬盘  再看系统文件是否完整
作者: lwj1005    时间: 2013-6-9 09:18
你G的有问题吧,重新做一下.
作者: 色狼no1    时间: 2013-6-9 09:32
可能是ghost包不兼容
作者: ♀洫麟媛菻♀    时间: 2013-6-9 09:40
可能是硬盘有坏道 测测硬盘  有时候温度高也会出现这种问题
作者: 洛雨、晴缘▓    时间: 2013-11-10 11:43
    可能是你u盘的系统坏了,换个系统试试
