标题: 二修三星R428!!!! [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2013-5-30 08:59
标题: 二修三星R428!!!!
品牌:三星
型号:R428
板号:BA41-01215A
故障现象:0.186V短路!
故障分析:据客户讲,前些日子在下面的一家店放了三四天,没修好!今天拿你这里来给看看!由于是二修机,就知会客户一声,可能时间会长些;签单走人,试机,发现插上电源电流0.186V,很明显短路,这个众所周知,是三星的一个通病,可问题并没有你想的那么简单!
故障维修:A:按通病做了一下处理,如图1, 谁知故障依旧,电流仍然为0.187V,U8依然发烫,虽后又做了如图2:
B:再次通电流到了0.014,此时测了下C143,C163,有5V、3.3V,并且C167有2V;图3
C:接着就是按下开机键,没任何反应,测其供电只有不到3V的电压,仔细看后发现原来是排线断了,接好,按下开关键电流上来了,谁知道到了0.34的时候不动了,这个时候去测了下内存供电电感 L1有1.5 V,如图4
D:为什么上不去了,内存电压都出来了不应该只有0.34的电流啊。反回来测了下L6\L7分别为0.24V\0.08V:怎么回事,内存电压都OK了,3V\5V怎么不正常,马上断电,打其值只有几十欧,用示波器打也没什么异常,仔细观察发现:电容鼓包那叫正常怀孕,而电感这叫宫外孕;即时全部换掉,再次打其值为300、200左右;图5
E:此时再次上电,当按下开机键电流仍然只能上到0.34左右;待机芯片仍然发烫,到底怎么回事???
F:为了省事,直接换掉RT8205A,换掉后故障依旧,没有丝毫变化,放了一小会,再次上电发现短路了,并且是大短!难道说芯片换短路了,引脚连一块了,经过仔细检查,并没有焊接出问题!5V烧机后发现Q11有问题,而且Q509巨烫手都要起泡了!
G:料板上无此芯片,订AON6912L\AP4957AGM,回来后,带C534\C535一起换掉,再次触发,电流不停的跳变了几次,亮机!
总结:细节决定成败,由于我的粗心大意,致此走了这么多的弯路!根据后来问题的解决,想想应该是EMI处的C534\C535不良导致!!(焊工也很重要啊…………)
三星R428 ba41-01217a 01215a 01216a.pdf
1.42 MB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: fengqiang2011    时间: 2013-5-30 16:31
修到过SL410待机声卡电压短路导致3V 5V待机瞬间没有,而且上完点阻值只有几十欧,一会又恢复正常。
作者: BLFMYSO    时间: 2013-5-30 17:45
这个也是经验,很好!
作者: 逆水流年    时间: 2013-5-30 20:13
仔细观察发现:电容鼓包那叫正常怀孕,而电感这叫宫外孕;即时全部换掉,再次打其值为300、200左右            不明白          电感出问题了  为什么会导致阻值变小呢?
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2013-5-31 22:29
就是啊不明白
作者: 541809704    时间: 2013-6-1 00:05
修三星的我们都是盲修。没有点位图和线路图
作者: chenfanghuan    时间: 2013-6-2 12:28
请教下楼主。。第一步处理完后无果,。第二步做了什么待机正常了??  图一图二没看到什么区别呀。。。
作者: BLFMYSO    时间: 2013-6-2 12:46
逆水流年 发表于 2013-5-30 20:13
仔细观察发现:电容鼓包那叫正常怀孕,而电感这叫宫外孕;即时全部换掉,再次打其值为300、200左右         ...
具体点说,就是电感漏液了!
作者: BLFMYSO    时间: 2013-6-2 12:47
你需要仔细看看!
作者: chenfanghuan    时间: 2013-6-2 13:50
BLFMYSO 发表于 2013-6-2 12:47
你需要仔细看看!
找了半天没发现,还请楼主指点一下。。感激感激。。
作者: BLFMYSO    时间: 2013-6-2 14:22
第二步,再第一步的基础上发现,旁边不有几个电容也有问题,一并去掉!
作者: ronin101    时间: 2013-6-2 14:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chunyi123123    时间: 2013-6-2 16:21
这个电容都是滤波电容吧 不上也没关系吧
作者: BLFMYSO    时间: 2013-6-2 17:16
chunyi123123 发表于 2013-6-2 16:21
这个电容都是滤波电容吧 不上也没关系吧
是的,不上也没关系的!少了可以,多了就不好了!
作者: 万潮维修gh    时间: 2013-6-8 11:53
LZ想问哈  电感漏液和电容漏液的区别    到现在我多还没看见过真正的电感漏液呢   还请帮忙告诉下。。。以免下次遇见了都还不知道。。
作者: zongwei811    时间: 2013-6-9 09:11
我这有台三星R428的,上电之前是电流0.9到1.。0几A,查出显卡供电没出来,后来显卡供电出来了,电流在第二次跳变后就卡住,多试了几遍,结果电流降到0.8A不动了。。。加焊显卡无果,加焊北桥,结果北桥短路。。。打算取下来重植,蛋疼这芯片取不下来,BGA做了几次,太285的温度都撬不掉
作者: liu0705    时间: 2013-6-21 15:40
把风嘴放底点啊. 这个好像也不是黑胶的,
