查看: 2495|回复: 11
求339保护 维修思路
发表于 2013-5-29 23:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
5VSB待机正常   短接绿线风扇转1-2秒 挺  保护了
339周边50V小电容全部换一遍  12v 5v整流管 检查正常
无意用表笔碰了一下339 4脚竟然神奇的开开了 不碰不触发
  4脚和7脚触碰任意一个 都可以触发电源
求个思路怎么解决
发表于 2013-5-30 00:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换LM339看看
发表于 2013-5-30 00:20:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
339也换了 本来怀疑是339本身问题 从其他电源上拆一个下来 换上 问题依旧
短绿线 保护  触碰4或者7脚  触发   郁闷啊
发表于 2013-5-30 10:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有人指点一下 这什么问题啊
发表于 2013-5-30 14:39:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正电压检查了,负电压还没检查呢,你看后级电压输出的电路图,其实元件也不算很多的,再详细检查也用不了多少时间
发表于 2013-5-30 20:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
雷动九天 发表于 2013-5-30 14:39
正电压检查了,负电压还没检查呢,你看后级电压输出的电路图,其实元件也不算很多的,再详细检查也用不了多 ...
果然是后级输出的问题 有个电容没鼓包 但是失效了 换了就好了
当时思路是  494 4脚短地 没问题 正常 那就是339电路问题咯
339 5脚 7脚电压偏高 因为用表笔触碰就触发就是给5 7脚一个低电平
拉低电平就触发 所以把339周边元器件检查一边 改换的都换了
就是没想到后级输出   因为当时先看了后级输出滤波电容  没有拆下来量  走了不少弯路 把简单的问题弄得复杂了
谢谢 雷动九天的建议
发表于 2013-5-31 18:45:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雷动九天,好像经常给宝贵意见别人的,是不是坛主来的啊。
不是,他也是一个热心的坛友,而且修半桥电源进步神速。。。  详情 回复 发表于 2013-6-1 21:14
发表于 2013-6-1 21:14:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2013-6-5 11:28:24 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
弱弱的问下,你们怎么量电容的好坏?用电容表吗?
发表于 2013-6-5 22:36:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有电容表最好 没有就用万用表  打一个充放电过程 来观察
发表于 2013-6-6 11:28:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测电容最佳是数字电桥,可以看多个参数。如果用万用表测容量,可以再配一块esr表。
发表于 2013-6-9 13:50:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容漏电保护?
