求助 精英给给联想代工的 L-IG31A 不跑码
wangmingqi
2013-5-29 21:53
测量 主板的 内存 桥 总线 CPU 电压都正常 时钟信号正常 复位 PCIRST# PLTRST# 都有 CPURST#有1.1V电压 BIOS资料 没找到 想刷BIOS 朋友们 大侠们 给点建议
jiajinfei
2013-5-30 02:48
刷bios,或者按压南桥北桥,cpu座,还不行,不好意思,扔吧
大箫筱
2013-5-30 10:57
你没有示波器的话,是比较难修啊
iname
2013-5-30 14:44
多半是BIOS问题。
可以刷同型号的零售版BIOS。
