HP2230S 用着用着就蓝屏。不定时蓝屏的
电脑维修俱乐部
2013-5-29 20:28
机器型号:HP2230S
问题所在:使用期间不定时蓝屏。
维修过程:拆机没有发现进水或者腐蚀现象,内存、CPU和硬盘更换过问题依旧。在CPU座反面加了两个470电容后开机报错 hetsystem hds detected the storagecapac or the hattery stated below to be very low.
for optimal performance this battery may need to be replaced
primray (internal) battery {Error code 601}
电脑维修俱乐部
2013-5-29 20:42
能进系统的
消失的印记
2013-5-29 20:43
这个板不用看了,除了偶尔一些换CPU大电容好了的外,网上没看见一个解决的,我也有2块这板,找不出来哪里问题,桥,CPU,内存,BIOS,EC都换过。。。
flydoit
2013-5-29 22:12
{:soso_e143:}这个 还没有遇到过 等解决!
胜利笔记本维修
2013-5-29 22:14
期待高手 解答一下 关注
