主板怪现象
kkmm
2013-5-29 19:40
主板怪现象
电脑怪现象,求助?{:soso_e118:}
蓝天大地
2013-5-29 20:41
刷BIOS 试试啊
Rngon
2013-5-29 20:41
更换南桥边上的32.768K晶振,谐振电容,还有电阻,电池
liyin
2013-5-29 20:44
如果电池是好的 那就换32.768k晶振应该就好了
woxiangni
2013-5-29 21:04
换个BIOS看看 很多都是这个问题哦
付吕剑武
2013-5-29 21:43
还是要优先考虑是不是时钟坏了,导致跑快
钟离逸偌
2013-5-29 21:49
时钟坏了,更换的了
dajiahao2010
2013-5-29 21:53
应该是32.768晶振坏了,南桥附近的
463064353
2013-5-29 21:56
我个人同意他们的说法,如果电池没问题,更换一下晶振和谐振电容,再试,另外查时钟芯片等
wenke1209
2013-5-29 22:54
是什么问题啊 新人求解
linwenwa
2013-5-29 23:02
32.768khz更换试试,电池没电插电源一样供电。
enggxiao
2013-5-29 23:10
32.768 、谐振电容 、南桥
只是喜欢这感觉
2013-5-29 23:29
很简单啦 一换电池 二恢复默认 三刷bios 四检查晶振同谐振 五南桥 不过这可能很低。。 首先打下晶振吧
周东锋
2013-5-30 08:14
昨天刚修个是32.768晶振坏了
洪泽蓝快
2013-5-30 08:28
这个时钟要是稍微快一点的话,那个开机速度都很快,玩网游的话很容易被判断成开挂了!!我在网吧的时候遇到一台。我现在一直想要这样的,不如你把那个晶振邮寄给我,我弄到自己的老主板上,享受一下急速的感觉。同时问一下各位大神,为什么晶振比普通晶振快一倍,XP启动速度也快一倍?也就是开机10秒进系统。
ぃ氷赯雪棃ぅ
2013-5-30 08:56
可能晶振频率越高,数据传输也就越快吧
huaweiqiu
2013-5-30 09:08
有这样的事?我怎么没听说过,频率不对还能启动?
联诚友谊
2013-5-30 10:00
一换电池 二跳跳线 三刷bios 四检查晶振同谐振 五南桥
唐致远
2013-5-30 10:37
洪泽蓝快 发表于 2013-5-30 08:28
这个时钟要是稍微快一点的话,那个开机速度都很快,玩网游的话很容易被判断成开挂了!!我在网吧的时候遇到 ...
XP启动速度也快一倍?
2022127
2013-5-30 10:52
这个问题我修过,进去很快,但是调试选项报告错误,。当时好像是双敏的,是时钟芯片坏了,导致这样的,
赵维修
2013-5-30 12:23
CMOS电路也顺便检查一下
ltweixiu
2013-5-30 12:42
很明显是南桥旁边的32.768KHZ晶振谐振部分的问题 主要检测点有 BIOS电路。南桥谐振电路 以及南桥自身的谐振模块。谐振模块有问题可以从晶振那部分反应出来。示波器可以看出。
psxwx
2013-5-30 12:49
RTC谐振电容有问题
chenwanjian
2013-5-30 14:30
可以检查CMOS电路,如果各点电压信号都正常,考虑刷BIOS或者换南桥
潇洒小南
2013-5-30 15:00
33-o.232=
asd8859927
2013-5-30 15:01
刷Bios
linsl
2013-5-30 21:36
11:22:33怎么截图得那么准
936139553
2013-5-30 22:10
应该是32.768晶振坏了
zhfh820
2013-5-31 16:32
顶一下。。。。
猫咪好可爱
2013-6-1 09:18
应该是晶振或电容坏了
菠菜·有毒
2013-6-1 10:35
超速了。。
