标题: 七彩虹C.N520E主板。开机CPU温度就80度以上,求解! [打印本页]
作者: fs8894    时间: 2013-5-29 19:04
小弟接到一组装机,开机每次只能用30分钟不到,鲁大师检查了一下,基本上开机后温度就到80度以上!导热硅脂和风扇都换过,不能解决问题!是否是温控芯片的问题。这个温控芯片不好找!CPU旁边只有一个L6711的电源芯片,麻烦问下这个温控芯片在哪里!     急求解!
作者: sloney    时间: 2013-5-29 19:20
你这个问题 ,难道你不怀疑cpu啊!
作者: qm719131349    时间: 2013-5-29 19:22
这个很可能是CPU 的问题啊
作者: 海风hai    时间: 2013-5-29 19:29
cpu坏了。。。
作者: tianjiaoo    时间: 2013-5-29 20:10
刷个BIOS试试
作者: 5605245    时间: 2013-5-29 22:32
先简单  后复杂,先把U换到其他好的板上测试,然后那好的U到这个板上测试。。。 再考虑其他问题
作者: 越秀电脑    时间: 2013-5-30 00:33
有解决办法了吗  我也遇到过这要的问题  我一直没找到合理的解决办法
作者: fengyu6688    时间: 2013-5-30 07:43
台式机温控貌似集成在IO里面。
作者: 大箫筱    时间: 2013-5-30 10:58
换一下cpu试试
作者: Sunth(三石)    时间: 2013-5-30 12:09
偶遇到到过换CPU也不能解决的,只有换板才解决完成的。维修没思路,主板目前做检测板用,坐待高手指点。
作者: zfb031    时间: 2013-5-31 21:40
看看散热器和CPU表面接触紧密吗,先确定CPU温度是不是误报再换IO
作者: 贱唱那段爱    时间: 2013-6-1 13:31
换个CPU试试看
作者: iname    时间: 2013-6-1 17:05
换CPU测了么?
作者: WJC    时间: 2013-6-1 18:16
焊桥吧,加焊就行了
