标题: 神舟天运F4000 EUS4 图纸 [打印本页]
作者: 识指紧扣    时间: 2013-5-29 16:20
   今天接到个神舟本 待机有点偏高不触发 跟客户报价留机开始修  测试没有3v 5v ,5V电路有些微短 摸得78L05有点微烫有19v输入  没有输出  于是将其1脚挑起测的有5v  于是找到处找图纸  终于找到了 按着图纸检测出来问题APW7108没有VCC  后断掉R818 C10 直接从78L05的1脚将5V飞到R14  故障解决顺利亮机   还是有图纸修的顺利啊 所以将这个图纸奉献给大家
神舟天运 F4000.pdf
654.79 KB, 下载次数: 1383, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: digger    时间: 2013-5-29 16:37
ECS U50SI1 reC
作者: KN维修工程师    时间: 2013-6-15 17:14
非常感谢LZ,我找了好久了
非常感谢LZ,我找了好久了
作者: xu120    时间: 2013-7-15 12:50
有木有Q2000的
