标题: LCD显示器,插屏线灯不亮无显示,不插屏线灯亮 [打印本页]
作者: 随笔    时间: 2013-5-29 15:22
如题,点过屏了,屏是好的,灯管测了也是好的,是驱动板问题嘛?具体怎么解决?
作者: mjf285    时间: 2013-5-29 15:54
电流过大往上查一下
作者: lovekit    时间: 2013-5-29 16:10
没看明白,哥们
作者: 东声家电    时间: 2013-5-29 20:39
找程序,刷,不行就换驱动板
作者: zhaohai    时间: 2013-5-29 23:05
我修过一个同样故障的是电感的问题
作者: jiajinfei    时间: 2013-5-30 02:44
你看一下屏供电接上屏线的时候阻值是否正常,或者看是否有供电
作者: skqlj1986    时间: 2013-5-30 08:06
换驱动板看看先
作者: TZdiannaoweixiu    时间: 2013-5-30 08:19
屏线坏了也有可能,驱动板坏了也会,这个只能一步一步查,不会查只好找东西换了
作者: pc286    时间: 2013-5-30 08:41
先换屏线不行再刷程序试试吧
作者: weijunhua    时间: 2013-5-30 14:07
接上排线查各个供电电压是否正常
作者: 随笔    时间: 2013-6-2 22:11
pc286 发表于 2013-5-30 08:41
先换屏线不行再刷程序试试吧
换了屏线之后好了,谢了。
作者: 呼兰大侠    时间: 2013-6-3 08:06
我修过一个方正的,是一个50v
的小电容问题
作者: HZPC    时间: 2013-6-6 10:59
一是检查屏幕有没有短路!二是检查驱动板屏供电!之前修过一台是驱动板屏供电的DC-DC三极管有问题!另外如果电源负载不行也会有这个问题!
作者: 富达液晶    时间: 2013-6-6 12:58
5v供电带载能力差
作者: ﹏赌就赌人生ゝ    时间: 2013-6-6 20:18
也有可能是电源板,用排除法排除一下
