标题: tcl 42寸液晶电视偏色,缺色,图像发白 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2013-5-29 12:44
tcl 42寸液晶电视偏色,缺色,型号为L42E9FBD    看去和19寸联想液晶显示器通病一样,偏色,缺色。脸上偏色,拆开屏线橡皮擦了一下还是一样,会不会是屏线坏了,屏线拆线表用表测两头都是通的,逻辑板上不知道怎么测,有没有相关资料的,图片我上传了,
作者: dahai    时间: 2013-5-29 12:52
第一张图里的各组电压都测了没???感觉应该是这块板上的问题。。。
作者: 冷云峰    时间: 2013-5-29 13:53
排除线的问题就是MCU了!对了最好换屏接口哦,
作者: chinachenhua    时间: 2013-5-29 13:57
看下在菜单下花不花。。如果在菜单都花的话。。就是逻辑板的问题。。 换个AS15-F 就OK了
作者: hp3808tx    时间: 2013-5-29 14:22
菜单下也花的,一会儿好的,五分钟左右正常的,过后就开始花了
作者: 873808892    时间: 2013-5-29 15:07
楼主能不能拿通用电视驱动板点亮看下,
作者: wchj5120    时间: 2013-5-29 15:36
要是经常修电视,最好买个测屏工具。
作者: 李蚁兵    时间: 2013-5-29 16:09
这是逻辑板的问题,42T06-C03
作者: kingstarxt1    时间: 2013-5-29 16:20
我家的新电视不到两个月就是这种故障,,不过最后售后换板解决的。
{:soso_e100:}
作者: wuzuohong    时间: 2013-5-29 16:32
应该是缺一色
作者: lixiaobin192    时间: 2013-5-29 16:35
电视 比显示器难搞    有通用版试试最好
作者: 张定文    时间: 2013-5-29 18:30
人像向底片 这是逻辑板的问题。升压电路缺少23V电压就是这样的图像。
作者: 茫然的小丑    时间: 2013-5-29 22:46
最好是先刷程序试试
作者: qycaoxing    时间: 2013-5-31 12:34
更换伽玛校正集成AS15-F!索尼,长虹爱坏这集成!
作者: 千年冰魄    时间: 2013-6-1 10:31
70%感觉试图向管理芯片的问题、、对地打阻值查看下信号,在通电测下电压、、
作者: shenguoqiang    时间: 2013-6-3 19:09
你确定故障在逻辑板上就可以更换AS-15
作者: 不行用锤子撸    时间: 2013-6-4 14:07
应该是驱动板的问题,试试量一下输入接口的前三脚阻值,真不行的话,组装一套试一下吧
作者: xiachjun    时间: 2013-6-17 09:23
楼主修好了分享一下。
