下载附件 保存到相册
2013-5-29 12:33 上传
linuxabc 发表于 2013-5-29 13:02 登录/注册后看高清大图 整流二极管用4001没击穿吗?4001耐压50V,选4007吧,1000V的。 改成全波整流会不会充电快一点?
天之痕剣风 发表于 2013-5-29 13:32 登录/注册后看高清大图 楼主太凶残了,鸽子都被你捕获了,第三图是老鹰吗。
扬帆起航 发表于 2013-5-29 15:58 登录/注册后看高清大图 表示没玩过。。改天也做一个试试。。。单灯高压板是液晶显示器用的高压板的单灯版???
wchj5120 发表于 2013-5-29 13:25 登录/注册后看高清大图 在二极管后面加一个变压器,当老鼠被电击后变压器中会有电流通过,次级感应出电压作为报警器的工作电压即可 ...
这个是什么!什么原理
2013-5-31 21:08 上传
独家 发表于 2013-5-31 21:10 登录/注册后看高清大图 求楼主对我说一下,这个是什么,什么原理啊
鸣扬科技居丹 发表于 2013-6-1 20:03 登录/注册后看高清大图 充电速度慢是因为高压板的输出电流太小了!如果可以的话,换个22寸以上的液晶高压板,会好很多!电容建议直 ...
zsmicky 发表于 2013-6-2 07:39 登录/注册后看高清大图 450V 1000U 那来这么大容量电容,价格不非
天之痕剣风 发表于 2013-6-1 19:34 登录/注册后看高清大图 楼主,你的捕猎技巧很高啊,如果在原始氏族时期,你就是部落首领有力的竞争者。
海哥熊 发表于 2013-6-1 19:54 登录/注册后看高清大图 电容是电解电容吗,可以只用一个吗电容越串越小,不知楼主搞四个是为了减少容量还是怎么的
支付宝账号 发表于 2013-6-2 10:18 登录/注册后看高清大图 小动物是电晕 还是直接电卦了?
2013-6-2 23:29 上传
