查看: 12430|回复: 41
[笔记本]
妈的终于搞定 A1278 K90I 主板
发表于 2013-5-29 12:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APPLE A1278 k90 有开机声音 ,背光亮 黑屏 可以进系统 风扇狂转 LVDS信号无波形
主板进水 ,两个电容烧坏导致12v供电短路,刮板后不短路,不过导致有12条断线
全部断线都在这个位置,飞线解决,
补充内容 (2013-5-30 11:54):
断的12条线
U6100  8脚  PP3V3_S5
U4900  47脚  SMC_LRESET_L
Q5300  2脚  PM_SLP_S3_R_L
R2156   1脚  PM_THRMTRIP_L_R
U4900  99脚  SMBUS_SMC_A_S3_SDA
          128脚  SMBUS_SMC_A_S3_SCL
        56脚  SMBUS_SMC_0_S0_SCL
        62脚  SMBUS_SMC_0_S0_SDA
U7400  15脚PP5V_S0
R4740  2脚CPU_AXG_SENSE_N
R7423  2脚  CPU_AXG_SENSE_P
XW5330 2脚 GFXVSENSE_IN
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员9435290.5元2021-7-31 09:20
 会员3834230.5元2021-4-18 10:16
 会员11442350.5元2020-9-10 20:01
 会员1961400.5元2019-10-22 15:55
 会员5302370.5元2019-9-21 12:48
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +97 收起 理由
奋斗小青年 + 10 很给力!
zhouyuazj + 4 赞一个!
feixxcd + 5
airspace + 5 赞一个!
毕洪志 + 10 淡定
离人泪 + 5
独㈠无II + 6 赞一个!
早起虫儿有鸟吃 + 2 神马都是浮云
gzw19910317 + 10 技术帖
付吕剑武 + 10 一共用了多少时间?
本文由 会员58016 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-29 13:01:13 | 只看该作者 �
机器进水腐蚀主板,导致12跟线路短线,楼主全部查出来以及飞线补线修复,神!
发表于 2013-5-29 13:32:55 | 只看该作者 �
苹果的板子一般不敢修
发表于 2013-5-29 13:49:34 | 只看该作者 �
板子不错  。。 和苹果手机的主板差不了多少  在材质上面
发表于 2013-5-29 14:15:31 | 只看该作者 �
12根线断了没有点位图都能接得好,楼主太牛了。。。
发表于 2013-5-29 14:18:03 | 只看该作者 �
啷个没有人加分喃。
发表于 2013-5-29 14:58:49 | 只看该作者 �
这种板内短路很“恐怖“,楼主能把线接好,应该是在没刮板之前跑清了线路吧?
用好板对的  详情 回复 发表于 2013-5-29 15:25
发表于 2013-5-29 15:25:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-29 16:05:25 | 只看该作者 �
楼主该做点贡献,把图纸点位都发出来。大家都给你加分
发表于 2013-5-29 16:09:32 | 只看该作者 �
这个论坛里都有啊
K90I 点位图.rar (108.18 KB, 下载次数: 26)
发表于 2013-5-29 16:11:21 | 只看该作者 �
这个伤口,好像人腐烂生浓的伤口一样,不知是不是相机的效果,看着都有点恶心哦.敢问楼主是在没图纸没点位的情况下飞好了12根线?
发表于 2013-5-29 16:12:45 | 只看该作者 �
guofenren 发表于 2013-5-29 16:11
这个伤口,好像人腐烂生浓的伤口一样,不知是不是相机的效果,看着都有点恶心哦.敢问楼主是在没图纸没点位的情 ...
11楼有点位图纸
发表于 2013-5-29 16:12:59 | 只看该作者 �
nb 啊  这都能修好
发表于 2013-5-29 16:50:38 | 只看该作者 �
楼主收多少大洋啊 ,苹果的机器还没有修过呢哈哈。
发表于 2013-5-29 18:42:56 | 只看该作者 �
看到PCH都囧的表情了
发表于 2013-5-29 19:11:59 | 只看该作者 �
板刮的真漂亮,线飞的也漂亮,技术更漂亮
发表于 2013-5-29 20:27:20 | 只看该作者 �
如果没有点图 和图纸 该机器估计是报废了
要是楼主说下维修思路 就更好了
发表于 2013-5-29 22:21:16 | 只看该作者 �
楼主刮骨疗伤的功夫不错,只是讲的有点不清楚,结合电路图就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-5 13:36
发表于 2013-5-30 00:36:01 | 只看该作者 �
楼主这么多人都希望你能更详细的讲解下维修过程呢,让大家也学习下你的神功呀……
发表于 2013-5-30 14:48:40 | 只看该作者 �
要是楼主说下维修思路 就更好了
发几张图大家就知道了
这是用磨砂纸磨的吧  详情 回复 发表于 2013-6-27 23:27
