- 积分
- 10
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-25
- 精华
9#
发表于 2008-9-11 20:59:12
只看该作者
相机没有借到试着用摄像头拍上来不清楚,VID电压是搞出来了1.25V,原来是北桥旁边一个场管型号好像是D420的D极只有0.52V正好跟那个VID电压相同,心想VID没有电压肯定跟这个又关系,它的G极是LM358控制,有电压,没有电压输入再顺着找又找到一个场管型号一样的D极相连,这个场管的D极电压也是0.52V,再找就在旁边又一个型号一样的场管跟这个场管的S极相连,在找这个场管的G极和一个小电源管理芯片相连型号是RT9202,这个脚电压也是0.52V,再查场管的D极直接接电源插座第4脚有5V,查RT9202有5V供电,控制极只有0.52V,肯定是这个东西坏了,又在好板上折个RT9202代换,焊好后开机测量S极有1.5输出,心中大喜,再测量VID排阻有1.2V的电压了,马上测量假负载上的VTT有1.2V,PG有1.2V,还是没有核心供电,复位0.26V,时钟0V,时钟首先好像有0.4V现在变为0V了,先不管上真CPU测试再说,上好后测试卡显示00不跑码,再查上管G极无电压,D有12V输入,下管G也有12V,小电源管理芯片的PWM脚有0.8V的电压,VID0-2没有电压,VID2-5有1.2V电压,查了好久搞不清白了,我又把那个好的电源管理芯片折下来再装上去,也是一样,现在问题没有时钟,没有复位,没有核心供电,现在怀疑电源管理芯片坏了,因为被我换来换去可能搞坏了,请高手再次赐教 |
