标题: 联冠845GL问题 [打印本页]
作者: 大鼻子    时间: 2008-9-10 22:13
标题: 联冠845GL问题
一块联冠845GL主板CPU很热,不跑码,此主板刚开始上CPU不加散热器可以跑码,上散热器后不跑码,后来装不装散热器都一样,CPU好像电压高,请问怎么修?谢谢。
作者: 不会修电脑    时间: 2008-9-10 22:15
CPU好像电压高?哥哥~不能好像的要确定~
换块CPU试试~有可能你不加散热器跑坏了CPU~
作者: 大鼻子    时间: 2008-9-10 22:30
CPU没有坏,我在别的板子上试过,在这块板子上感觉CPU热得很快,是CPU供电电压太高了吧?
作者: 不会修电脑    时间: 2008-9-10 23:23
呵呵~我又没看到板我乍知道高不高~
你上假负载测一下啊~~没假负载测下CPU供电电感那电压多少~
没W用表我就帮不上你的忙了~
作者: 冷血书生    时间: 2008-9-11 23:55
楼主去买万用表和假负载来量量CPU供电电路。不然没法帮你找问题
作者: 二刘    时间: 2008-9-12 09:42
应该是PWM供电问题吧,你看下附近电容鼓没有.
如果没有,那么按照你讲的,原来不上风扇好用,上了就不好用.应该是脚座空焊了.
你可以开机前按住脚座,然后在点POWER,看看他跑不跑码,以此来确定是不是脚座空焊.
