标题: 联想G430做系统死机 [打印本页]
作者: lyj1081    时间: 2013-5-29 10:58
标题: 联想G430做系统死机
今天接了台联想G430的机子说是系统装不进去 叫他把机子留下之后 自己做了个系统到扫描硬件驱动那就死机了 硬盘  内存  CPU有换过来试还是一样  PE能进  大家帮我看看这是什么问题啊
作者: 绯色天空    时间: 2013-5-29 11:17
我也遇到一台,换cpu搞定的,你可以多换几块试试  不知道原因。
作者: lyj1081    时间: 2013-5-29 11:27
原机CPU是T6400的  我换了个P7几的来试都还是一样的
作者: ycjxdn    时间: 2013-5-29 13:10
你仔细看一下主板有可能有腐蚀的地方,我也遇到过  ,有一个地方腐蚀了,结果把腐蚀的地方处理好了就可以了!
作者: 继续孤单..    时间: 2013-5-29 13:27
....这个要具体情况具体判断了....现在大家装系统都是用的GHOST  但是GHOST板本太多了...有些机子不合用...建义楼主换换另外的板本...或是在解压驱动的时候不选一些设备的驱动...装完再进系统下载驱动来装..这种问题我也遇到过很多的你可以试一下
作者: shuai430121    时间: 2013-5-29 13:30
装个纯系统呢?
作者: lyj1081    时间: 2013-5-29 13:51
关健是在扫描硬件的时候就死机了  还没扫描出驱动呢
作者: dax2011    时间: 2013-5-29 14:25
我手里现在就有一台三星的RV411,情况和你一模一样,还没处理好,先放着,有兴趣再弄来试试.
作者: 孟晓兵    时间: 2013-5-29 14:42
这个机子散热会问题,搞下试试
作者: lyj1081    时间: 2013-5-29 14:52
孟晓兵 发表于 2013-5-29 14:42
这个机子散热会问题,搞下试试
最先搞的就是散热啊
作者: jl19811023    时间: 2013-5-29 15:36
你装的是XP还是WIN7哦,是GHOST的吧,改用安装版吧,或者是改一下BIOS硬盘模式改成IDE模式,就OK了
作者: 秦岩峰    时间: 2013-5-29 16:01
我有个进水的还没有搞定呢
作者: doop    时间: 2013-5-29 16:09
我有个蓝屏0000070的 内存换过 插槽了换了 一样
作者: 风骑士    时间: 2013-5-29 16:50
看看南桥吧
作者: 浪子游    时间: 2013-5-29 16:52
楼主装系统的时候不要接电池只用适配器试试了 ,遇到电池死机的。
作者: flydoit    时间: 2013-5-29 17:32
驱动一个一个打   看是哪个硬件坏
作者: lyj1081    时间: 2013-5-29 18:11
机子是裸机拆开试的 没接电池
flydoit 发表于 2013-5-29 17:32
驱动一个一个打   看是哪个硬件坏
还进不到打驱动那就死机了
作者: flydoit    时间: 2013-5-29 18:16
lyj1081 发表于 2013-5-29 18:11
还进不到打驱动那就死机了
裸机点 做系统
作者: 疯狂的蚊子    时间: 2013-5-29 20:43
拆掉所有的负载试试,如果不行的话就考虑南桥吧
作者: lyj1081    时间: 2013-5-30 11:12
我晕啊  南桥换了也不行  要崩溃了{:soso_e135:}
作者: lyj1081    时间: 2013-5-30 11:16
不会是显卡问题吧    显卡是G98-630-U2的
作者: lyj1081    时间: 2013-5-30 13:12
急求答案啊    显卡刚也换过了啊  还是不行啊   装纯净版的能装进去 但下个驱动精灵还没扫完驱动就死机了  然后再开机就是一进系统就死掉了
作者: lyj1081    时间: 2013-5-30 16:33
哈哈  终于好了    原来是本地网卡的问题  拆掉来装就好了
作者: 小陈快修    时间: 2013-6-26 14:50
我手上也有台进系统死机的还在研究呵呵
