下载附件 保存到相册
2013-5-29 10:49 上传
2013-5-29 10:46 上传
彭东锋 发表于 2013-5-29 11:39 登录/注册后看高清大图 打开表清理一下,有时候触点氧化或污垢会导致有内阻不稳定。
shuai430121 发表于 2013-5-29 13:31 登录/注册后看高清大图 换个吧,这个都有点看不清楚了啊
天之痕剣风 发表于 2013-5-29 14:19 登录/注册后看高清大图 你的这个表用的太久了,换个新的表吧。
天之痕剣风 发表于 2013-5-29 15:18 登录/注册后看高清大图 你们老板太抠了,一个万用表而已,不好用影响工作效率和检测的准确率,那不是因小失大吗。
王长寿 发表于 2013-5-29 22:45 登录/注册后看高清大图 既然平时测量没有问题,基本上可以确定,表没有问题,有问题的话,平时测量是不准确的。电压档在20毫 ...
無爭GX 发表于 2013-5-30 08:30 登录/注册后看高清大图 恩!受教了!谢谢哈!你说到校正的问题,表里貌似有2个可以扭的调节,分别是黑红的,是不是它们管校正的? ...
天之痕剣风 发表于 2013-5-30 10:14 登录/注册后看高清大图 楼主,这个表现在调好了吗,校正后还是用不好还是直接报废吧。
新安江 发表于 2013-5-30 10:17 登录/注册后看高清大图 不要随意乱动! 有的表抗干扰能力弱,自动档出现这个情况正常。 你换手动档试下看?
王长寿 发表于 2013-5-30 11:44 登录/注册后看高清大图 板主已经说得很明确了,不要随意乱动!就是你百分之百知道那只可调元件是调校电压的,你没有丰富的 ...
