标题: 惠普CQ40 ADM 集显 奇异的掉电故障 [打印本页]
作者: kill8716    时间: 2013-5-29 10:52
客户拿来时候黑屏,面板上几个灯轮流闪烁。。直接加焊北桥,能亮机了,交给客户一星期后说白屏。。
拿回来又加焊了一次,客户又用了一天说会掉电,
又拿回来发现点亮几秒钟后就掉电了,之后怎么也开不起来,只有将电池卸下来,过一段时间才能开机。。
以为是北桥问题,换了一个新的 故障依旧!~
忘高手指点啊!~~
作者: liuj    时间: 2013-5-29 10:56
换cpu试下呢
作者: kill8716    时间: 2013-5-29 11:39
手头上没有那种CPU
作者: ...o尐葱〆    时间: 2013-5-29 11:42
是不是供电和保护隔离出问题呢?说不定哪个元件坏了!
作者: ycjxdn    时间: 2013-5-29 13:08
换个CPU 试一下  还有可能是CPU 座的问题,这个机器你看电流是不是在0.8-1.3之间来回的跳,如果是就是CPU 和CPU 座子的问题
作者: kill8716    时间: 2013-5-29 17:48
能点亮啊,会是保护隔离问题吗?{:soso_e115:}
作者: kill8716    时间: 2013-5-29 20:35
机子修好了,意外发现 有个PQ105 接触不好,补焊下就OK了
作者: gzw19910317    时间: 2013-5-29 20:44
那个管子干嘛用的啊
作者: kill8716    时间: 2013-5-30 14:38
是保护隔离的吧,这管子用手按住就很正常了,我就补焊了下。。  至今还不知道为啥会引起掉电
作者: 水流眼泪2    时间: 2013-5-30 14:39
换cpu试试,应该是cpu问题
作者: kill8716    时间: 2013-6-1 08:56
不是cpu问题就是P Q105 接触不好!
