标题: 贴片电容有正负极之分吗? [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2013-5-29 10:48
标题: 贴片电容有正负极之分吗?
显存旁边 有个 贴片电容 掉了   有什么更换的原则吗
作者: fq490305    时间: 2013-5-29 10:56
没有正负极
作者: 数字模拟    时间: 2013-5-29 11:08
普通的贴片电容没有极性之分,电解的贴片有极性之分!
作者: clonney18    时间: 2013-5-29 11:14
要找什么样的贴片电容才可以更换
作者: 随笔    时间: 2013-5-29 15:17
绝对没有,代换的话找相同大小的
作者: 陌陌惜    时间: 2013-5-29 16:46
当然没有了,每次师傅都是然我直接换,也没说要注意什么的
作者: adj3811    时间: 2013-5-29 19:36
贴片的也有钽颗粒 和电解的 不过那体积较大
作者: 鄢俊532245725    时间: 2013-5-30 16:18
有的,你要看哪一种
作者: linsl    时间: 2013-5-30 21:33
贴片的没有 其他的有
作者: 西部本本维修    时间: 2013-5-31 08:58
笔记本主板电容分有极性电容和无极性电容。有极性:1、铝电解电容(标负极,换的时候要看容量和耐压值) 2、钽电容,贴片电容(标正极,更换时找相同容量的)
无极性电容不分正负极:贴片电容,大小一样的就可以换
另外电容的作用划分:1、储能滤波(电容一端接地)2、耦合(滤直流,两端不均不接地)3、延时电容(往往和一个大电阻共同组成)4、谐振电容(晶振旁边)
作者: dytv    时间: 2013-5-31 09:13
贴片电容只是指封装和安装模式不一样,电解贴片电容还是有极性的,但是一般电路板上应该有明显标志。
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2013-5-31 13:16
的看在那个位置
作者: 55387296    时间: 2013-5-31 23:55
一般在主板上面没有。
作者: 勇者331    时间: 2013-6-1 22:45
没有正负极标识的电容,个头大小一样就可以代换。
