手上有两块显卡,求高人指点一下
GDPC007
2013-5-29 10:41
手上有两块显卡,求高人指点一下
一块是V星9800GT 512MB
就是偶尔冷机点不亮,挡在2A不跑下去,正常应该是2A 78 75
就上BGA加焊了一下核心,情况是一样啊,但是正常的时候进系统跑3D怎么跑都没事的,不会死机,不会花屏,感觉GPU是好好的,就是有时今天用得好好的,第二天开机就无显了,要重新插拨才可以,插座和金手指清洗过一样,求高人指点。
一块是客户的QUADROFX 570
故障就是大花,花得只有一个个格子,加焊过核心一样,我在接口电容打了64条AD线都是正常的,核心应该没有虚焊,我怀疑是显存,但是不知怎么下手,不知那个显存有问题。。
GDPC007
2013-5-29 12:11
反正就是64条线,数值是一样的
聊城阳光科技
2013-5-29 12:45
用显卡测试软件进行测试显存颗粒,哪一地址的有问题就换哪一颗了
