标题: 请大家看看显示器是什么问题(dell e173fpb),那一部分出现问题 [打印本页]
作者: 15365338971    时间: 2013-5-29 09:35
如题,刚开一会是好的,5分钟就这样,有时开5个小时就出现了,不稳定,帮忙看看是那一部分的问题,是驱动板还是其他,说明一下不是显卡的问题,不是系统的问题,谢谢
作者: tpy1234    时间: 2013-5-29 09:47
屏的排线察一下  应该是排线的问题多
作者: liangweixxz    时间: 2013-5-29 09:49
   屏确定没问题么?
作者: woiy    时间: 2013-5-29 09:49
屏坏多一点吧
作者: lgh1039268027    时间: 2013-5-29 10:04
ping  xian   de   wen  ti
作者: huaiji    时间: 2013-5-29 10:08
是屏线的问题。。。。
作者: askdsk    时间: 2013-5-29 10:08
  我感觉是屏线问题。
作者: 暴走的蒲蒲    时间: 2013-5-29 10:16
屏的问题  我也有片这样的屏
作者: cnc32328    时间: 2013-5-29 10:40
换个屏线试试先吧。。。。
作者: zwl0617    时间: 2013-5-29 10:46
应该是屏的问题
作者: 星科技    时间: 2013-5-29 10:52
换屏线吧
作者: 数字模拟    时间: 2013-5-29 10:57
驱动板、屏线、屏都有可能!点屏再确定吧!
作者: pc286    时间: 2013-5-29 11:14
线用套件测屏有没有问题,如果没问题,在看驱动板和屏线,逐个排除,缩小故障点
作者: 唐保    时间: 2013-5-29 12:08
多半是屏线问题
作者: 唐保    时间: 2013-5-29 12:09
屏问题 不是屏线
作者: laiweiqi    时间: 2013-5-29 12:43
是屏的问题不存在时屏线的问题
作者: 辉煌的征程    时间: 2013-5-29 12:51
试一下屏,没问题不就驱动板的事了么,或者平线
作者: 郝俊豹    时间: 2013-5-29 13:05
弄个通用驱动板试下   不然就很有可能是屏啦
作者: 彭东锋    时间: 2013-5-29 13:21
典型屏的问题
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2013-5-29 13:54
屏线,屏,驱动板都有可能,只有用替代法试了。
作者: 四会奇翔    时间: 2013-5-29 14:49
恭喜你,换屏排线可以解决问题....用尖针把排线座的金手指挑一下!
作者: 付吕剑武    时间: 2013-5-29 16:14
刚测定一个一样的故障,屏的问题
作者: hefeiyu82    时间: 2013-5-29 16:18
找 个同用的主板看看。屏的问题多一点
作者: 520671    时间: 2013-5-29 16:19
将这套板子接其他的液晶屏测试下就知道了
作者: Sikal    时间: 2013-5-29 16:32
  先拿一套通用板考机,看是不是屏的问题,如果没有问题那么就一个个的换 排除
作者: yfatst    时间: 2013-5-29 16:43
我感觉是屏线问题,楼主可以试试换换屏线
作者: ltweixiu    时间: 2013-5-29 17:25
屏  排线  数模板 驱动程序   由简到繁的试试
