标题: 请问液晶电源过压保护二极管怎么代换? [打印本页]
作者: yangqc    时间: 2013-5-29 09:16
请问液晶电源过压保护二极管怎么代换?
要备件的话请问应该买哪些型号
作者: 438562215com    时间: 2013-5-29 09:29
主要不是稳压二及管  其它二及管都可以代换
作者: 获嘉理想科技    时间: 2013-5-29 09:41
同型号的代换就可以!
作者: yangqc    时间: 2013-5-29 10:41
获嘉理想科技 发表于 2013-5-29 09:41
同型号的代换就可以!
等于没说呢,
作者: 云南小解    时间: 2013-5-29 10:58
我一般直接拆掉。
作者: yangqc    时间: 2013-5-29 17:59
云南小解 发表于 2013-5-29 10:58
我一般直接拆掉。
直接拆掉,呵呵,应该也是个好办法
作者: 云南小解    时间: 2013-5-30 12:37
yangqc 发表于 2013-5-29 17:59
直接拆掉,呵呵,应该也是个好办法
你说的这个二极管应该是次级串在12V与5V之间的那玩意儿吧。
比较多见是5V过低,12V通过该二级管给5V供电了,时间一长就烧了。
碰到过几台12V都跑到15V了,5V那边还是只有4点几V,不烧那破管子才怪。粗略研究了一下应该是开关变压器绕组间有短路造成5V偏低。
或许是厂家心中有数,那开关变压器用的就是次品。一般大品牌的电源里是绝对没有这破管子的。
一般我拆了那破管子还是不能带动驱动板的话,就直接整套电源板更换了,懒得深入研究。
只要开关变压器质量好,这破管子完全没存在的必要。
作者: apark    时间: 2013-6-1 21:33
我以前是换成12v的过压二极管。只要不要低于原来的就可以。
作者: dytv    时间: 2013-6-1 21:40
保护电路可以拆掉,但是如果电源电路出现过压故障容易造成大面积故障。
作者: manjianghong    时间: 2013-6-4 10:15
楼主说的液晶电源过压保护二极管是不是8楼所述那个?
