标题: TCL K21,12寸宽屏机,但是屏幕不能完全显示,右边有部分黑屏部分 [打印本页]
作者: 金牌均线    时间: 2008-9-10 21:14
今天遇到一台TCL K21,12寸宽屏机,但是屏幕不能完全显示,右边有部分黑屏部分,分辨率已调成1280*800,怎么回事?谢谢
作者: 进步者    时间: 2008-9-10 21:50
可能是显卡驱动不正确啊,我遇到过SONY是这样的
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-9-10 21:52
进bios看下是否还那样
作者: 红雨点    时间: 2008-9-10 21:53
东芝的老机器驱动必须装原厂的,不然会出现上面问题,装个官网的驱动试试
作者: 红点动力    时间: 2008-9-11 12:52
首先排除驱动问题。屏线如果有断线也会出再的。
作者: 把梦烧光    时间: 2008-9-11 13:34
可以把显示器的信号线重新插拔一次试试....
作者: 邓鹏    时间: 2008-9-11 15:11
呵呵,估计是显卡驱动,先下个官方的试哈
作者: 李振辉    时间: 2008-9-11 15:52
显卡和屏不匹配,有些机器用久了会出现这样的情况的,我试过几台DELL的机器也一样,屏是好的,换到别的机器是正常的!
作者: 有缺缺的刀    时间: 2008-9-11 16:19
DOS下看看状况,先排除软件方面的故障再考虑硬件方面的情况
作者: 龙横四海    时间: 2008-9-12 22:57
可能驱动的问题,我遇到过东芝的机,右边有三个厘米左右是黑的,是驱动不对,重装后,解决了
作者: 奕博    时间: 2008-9-12 23:13
先外接显示器看看,是不是还是这个问题。
作者: 金牌均线    时间: 2008-9-13 18:47
原帖由 红点动力 于 2008-9-11 12:52 发表
是屏线有一根线断了,接好后OK
