标题: 方正A400开机掉电 [打印本页]
作者: 永坤    时间: 2013-5-29 00:04
标题: 方正A400开机掉电
   今天接了一台方正A400集成显卡的机器,触发到0.9几就掉电.拆开取下主板上电还是一样的.一按开关电流跑到0.9几就掉电.取下CPU后电流跑到0.5几不掉电了.于是就换了一个CPU测试还是一样掉电.有没有人遇到过这样的问题呀.有没有这机子的图纸和点位图.麻烦发一个给我啊.
作者: 永坤    时间: 2013-5-29 16:48
发错了一个字  问题已解决是换了个EC
作者: 实战维修    时间: 2013-6-4 11:35
换的哪一个EC啊!可以说一下不???
作者: 永坤    时间: 2013-6-4 11:46
就是I/O开机芯片
作者: 永别の伤疼    时间: 2013-7-2 16:12
你那个是神州优雅A400-D52S D1的么??我这也有一台这样子的 掉电的
作者: wangmingqi    时间: 2013-7-2 16:27
到0.9电压都正常了  估计是PWROK到EC时候不正常 PWROK一个到南桥 一个到EC么
