标题: 跪求 alc662 声卡检测不到 更换也检测不到 bios里面打开了 [打印本页]
作者: lcfyeyu521    时间: 2013-5-28 23:54
主板无声检测不到声卡,更换alc662芯片,也无法检测到声卡  bios里面打开了  请高手说下怎么修
作者: 量化标准    时间: 2013-5-29 02:43
打下到南桥数据线值看看有没有什么发现吧
作者: lcfyeyu521    时间: 2013-5-30 18:50
量化标准 发表于 2013-5-29 02:43
打下到南桥数据线值看看有没有什么发现吧
那几个引脚是到南桥的呀 请说下
作者: 量化标准    时间: 2013-5-30 21:27
lcfyeyu521 发表于 2013-5-30 18:50
那几个引脚是到南桥的呀 请说下
5脚SDOUT (I),6脚BITCLK (I),8脚SDIN (O),10脚SYNC (I),11脚RESET# (I)
作者: 海参    时间: 2013-5-30 22:06
按 供电,时钟,复位,数据   来修
作者: 钟离逸偌    时间: 2013-5-30 22:06
张见识了学习,以前也遇到没修好
作者: GDPC007    时间: 2013-5-30 22:33
查声卡供电是否正常,焊好没有,细心目测是否有断线地方,还是没有的话南桥也可能会引起的,不清楚你的不是ICH7 GB南桥
作者: lcfyeyu521    时间: 2013-5-31 13:45
GDPC007 发表于 2013-5-30 22:33
查声卡供电是否正常,焊好没有,细心目测是否有断线地方,还是没有的话南桥也可能会引起的,不清楚你的不是 ...
我这个是nv单桥
作者: ghax    时间: 2013-5-31 13:58
声卡5v供电,晶振
作者: lcfyeyu521    时间: 2013-6-3 22:33
ghax 发表于 2013-5-31 13:58
声卡5v供电,晶振
请问那个晶振负责声卡
作者: 马啊    时间: 2013-6-21 20:20
nv单桥的话,它出问题的可能性比较大了
作者: 萝曼蒂克    时间: 2013-6-21 23:16
先5,6,8,10,11脚的对地值,再测25脚是否有5V,1脚有3.3V 27脚2.5V?
作者: 彭文豪    时间: 2013-6-23 08:09
lcfyeyu521 发表于 2013-6-3 22:33
请问那个晶振负责声卡
桥问题 焊下桥
作者: wa606    时间: 2013-7-6 09:18
6脚直接对地了,是南桥的故障码
作者: 草随风舞    时间: 2013-7-11 21:45
你那是南桥短路了,换桥吧
作者: 草随风舞    时间: 2013-7-11 21:46
草随风舞 发表于 2013-7-11 21:45
你那是南桥短路了,换桥吧
换之前记得先跑下线哈,不要太莽撞
