标题: 没有光驱,本子不认U盘启动怎么装系统?求教 [打印本页]
作者: ambition    时间: 2013-5-28 23:10
老本,光驱坏了,用U盘启动找不到,只有USB FDD模式,开机一半说系统没有安装好或蓝屏,想重新装有什么办法装吗?
作者: 呼兰大侠    时间: 2013-5-28 23:13
可以把硬盘拆下来 使用转接卡GHOST 之后拿到机器上恢复系统。
作者: 无风客    时间: 2013-5-28 23:27
网刻也可以装,或者硬盘拆下来到其他电脑装吧
作者: ambition    时间: 2013-5-28 23:34
转接卡什么意思?
作者: ambition    时间: 2013-5-28 23:35
电脑配置不一样,在其他电脑上装完放回原来的电脑能启动吗?
作者: momning    时间: 2013-5-28 23:38
把硬盘挂在 其他机子上装系统,不要装驱动,然后装回这台机,装驱动精灵,
作者: 无风客    时间: 2013-5-28 23:38
你可以直接把系统ghost到旧电脑硬盘里面,然后不要重启,把硬盘再装回去,启动旧电脑,然后系统就会检测合适的驱动了
作者: 呼兰大侠    时间: 2013-5-28 23:40
网克更容易出问题了 最简单的方法。把你的硬盘接到移动硬盘盒里 。串口的或者并口的额。  然后在系统下运行GHOST 就可以,如果你有ghost软件的话。如果没有这个软件, 就在别的机器里面用U盘进PE  正常刻就OK 了。 转接卡就是笔记本IDE 转台式机IDE的  如果是串口的, 笔记本跟台式机通用 。 希望能帮到你。
作者: ambition    时间: 2013-5-28 23:44
谢谢 我试试
作者: ambition    时间: 2013-5-28 23:45
无风客 发表于 2013-5-28 23:38
你可以直接把系统ghost到旧电脑硬盘里面,然后不要重启,把硬盘再装回去,启动旧电脑,然后系统就会检测合适 ...
谢谢哦 我试试
作者: ambition    时间: 2013-5-28 23:53
呼兰大侠 发表于 2013-5-28 23:40
网克更容易出问题了 最简单的方法。把你的硬盘接到移动硬盘盒里 。串口的或者并口的额。  然后在系统下运行 ...
谢谢,明天试试
作者: 量化标准    时间: 2013-5-29 02:45
是咯机器吧,FDD做DOS启动盘吧,DOS下运行GHOST
作者: 沉默者hzx    时间: 2013-5-29 08:54
转接卡和易驱功能差不多吧
作者: 我是小白3    时间: 2013-5-29 09:05
    光驱坏了那就换一个。实在不行就在其他机器上装好了在拿到机器上释放就可以了
作者: p42674243    时间: 2013-5-29 09:13
用移动硬盘搞一下子 也许得行................
作者: hjmoto    时间: 2013-5-29 09:24
把启动U盘搞成USB FDD的,就行了!
作者: 姜兵兵    时间: 2013-5-29 11:12
拆出硬盘在别的机器上GHOST个系统,再拿回来装上就行了,挺简单的!
作者: 醉眼望红尘    时间: 2013-5-29 11:21
或者你没有移动光驱吗?
作者: ghax    时间: 2013-5-29 11:42
拿到维修店装最安全,别自己拆坏了哦!
作者: preciousjade    时间: 2013-5-29 11:54
楼上回复真的都很到位
作者: hzhlgroup    时间: 2013-5-29 12:38
不是HP,IBM的可以拆硬盘装
作者: %梦¥想^    时间: 2013-5-29 13:06
可以在制作启动盘的时候选择 usb fdd模 式
作者: 北公爵の无欢    时间: 2013-5-29 15:34
硬盘拿下来的说。。。。。。。
作者: xue997890031    时间: 2013-5-30 09:46
同意二楼、、、
作者: 海望    时间: 2013-5-30 12:24
硬盘装也可以吧?
作者: jaye    时间: 2013-5-31 09:22
拆硬盘···在别的机子上把系统装上去···
作者: xiaodu    时间: 2013-5-31 09:30
看看是不是uSB端口关掉了
