查看: 4281|回复: 21
昂达NF4 上的RT92021坏了可用什么替换啊
发表于 2008-9-10 20:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家  昂达NF4 上的RT92021坏了可用什么替换啊 今天遇到该板  没辙了
请大家帮忙  谢谢
发表于 2008-9-10 20:55:26 | 只看该作者 �
是CPU供电,还是北桥供电,是不是RT9202,如果是北桥供电,它应是1.5V,那可以把IC和场应管直接弃掉,直接从CPU供电取电
发表于 2008-9-10 21:25:12 | 只看该作者 �
是北桥啊  是RT9202   昂达和七彩虹用的多
发表于 2008-9-10 23:33:17 | 只看该作者 �
2楼的方法不可取
9214好象可以换
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-9-10 23:41 编辑 ]
发表于 2008-9-11 00:45:17 | 只看该作者 �
请问9214哪里有啊   ?
发表于 2008-9-11 00:46:19 | 只看该作者 �
就是一般哪些扳子上用得多啊 我这边配料不好找  谢谢了
发表于 2008-9-11 22:12:19 | 只看该作者 �
今天用二搂的方法试了一下 第一次可以走字  后来就不行了
发表于 2008-9-11 23:53:04 | 只看该作者 �
9203也可以的啊'''''''''''''''''
发表于 2008-9-12 00:00:15 | 只看该作者 �
ISL6520也可以代,,
RT9202挺好买的,可以多备一些
发表于 2008-9-12 22:23:03 | 只看该作者 �
谢谢大家 我直接从CPU供电拉了一个1.5V   去掉IC  和MOS管
偶尔也能亮一下  以为是北桥虚焊 当时一时性起  就把北桥加焊了
滴了松香水  然后用风枪在下面加热 结果桥"蹦"的一声 翘起半边
板子就直接升天了  加焊这么多次 从来没这样丢人过
  我想 直接从CPU供电拉了一个1.5V 偶尔也能亮一下  可能是分流了电流不够吧  大家说呢
发表于 2008-9-13 00:11:40 | 只看该作者 �
原帖由 王先佳 于 2008-9-12 22:23 发表
是不是温度开得太高了才会暴?
发表于 2008-9-17 17:05:15 | 只看该作者 �
#11,就是温度开得太高了才会暴
发表于 2008-9-17 17:27:11 | 只看该作者 �
哈哈,,怪事,,怪人真是多。。。
发表于 2008-9-17 20:03:10 | 只看该作者 �
回复 #5 王先佳 的帖子
9214在红板的6600显卡很常见
发表于 2008-9-17 20:04:57 | 只看该作者 �
我在显卡上见有9202,不过是高档一些的板子,9550类的没得的。PCI-E的有。
发表于 2008-9-17 20:20:15 | 只看该作者 �
楼主,那个供电应该是1.2V。你用1.5V有点高了。。。。。9202经常坏,我买了些备用。
发表于 2008-9-17 21:09:03 | 只看该作者 �
APW7120也可以代用
发表于 2008-9-17 21:29:47 | 只看该作者 �
基地的店里都有了,可问客服呀。
发表于 2009-1-5 12:32:58 | 只看该作者 �
rt9214 不可以代换的。我试过
发表于 2009-1-5 14:45:36 | 只看该作者 �
板子 ...
没焊炉做什么北桥啊,用风枪不爆才怪。现在很多板都是用无铅锡,必须要把桥拆下来做才行,不然越吹越虚。
