下载附件 保存到相册
2013-5-28 21:38 上传
2013-5-28 22:13 上传
兴隆笔记本维修 发表于 2013-5-29 09:54 登录/注册后看高清大图 摸摸晶振看看开机不。
电脑伟 发表于 2013-5-29 01:58 登录/注册后看高清大图 从你发的数据看。。。。还有一个待机电压。。。PCIA14脚。。。和测各电路阻值看有没有短路
林志远 发表于 2013-5-29 11:47 登录/注册后看高清大图 问题已经确认了,直接干南桥
335124458 发表于 2013-5-29 11:53 登录/注册后看高清大图 72脚拉线到绿线了 真是南桥吗 南桥待机的时候要有什么电压?
林志远 发表于 2013-5-29 11:59 登录/注册后看高清大图 表笔点晶振可以触发 已经可以80%说明是南桥,谐振电容和两脚间的电阻再换换看,不行换个南桥。
335124458 发表于 2013-5-29 12:22 登录/注册后看高清大图 换了电阻还是不行哦 点晶振可以触发 说明南桥待机正常了是吗
