标题: 关于广达的D/C#,BL/C#的测试结果,欢迎参考借鉴。 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2013-5-28 17:47
找了几个广达板测的,也让同学们找了测。不知道能否代表所有广达机器,希望大家都来验证。谢谢
作者: guofenren    时间: 2013-5-28 18:21
这个帖不能回复吗?怎么只有人看没人说话,这么好的知识都不顶一下.
作者: 阳林杰    时间: 2013-5-28 18:36
饼哥 BC/C#一般不都是低电平吗???怎么还分适配器 与 电池   状态有不同的电压??
作者: 月饼    时间: 2013-5-28 19:57
正因如此,所以才做这个表格。
作者: 黄涵    时间: 2013-5-28 20:23
有什么意义吗?
作者: taxuewuhen    时间: 2013-5-28 20:45
看的一头雾水  没什么规律可寻
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-5-28 22:30
没有试验过,光看还有分的这么细?不敢评论呀!
作者: dakuchar    时间: 2013-5-28 23:02
具体这两个信号:BL/C#和D/C#是什么意思呢。。。  /C#代表什么含义啊!!!
作者: 舟山华丽    时间: 2013-5-29 03:06
手上刚好还有两台广达的板子的机器明天去测试下看看是不是这样。我还一直认为在适配器这两个信号要为低
作者: lastchen    时间: 2013-5-29 16:15
单片机的供电就3.3V     这两个信号都有单片机提供   高为3.3V低为OV。不会有其它的数值
作者: userful    时间: 2013-5-30 19:10
电池电量低的时候也测试下。写个状态表,哈哈。。
作者: xueflyer    时间: 2013-5-30 21:52
呵呵,说明了什么呢?实测值似乎难于推断用处。
作者: 月饼    时间: 2013-5-30 21:56
可作维修参考。很多人纠结于这些信号。。
作者: tst619    时间: 2013-6-1 12:33
这些引脚是什么意思呢?
作者: tst619    时间: 2013-6-1 12:34
d是discharge放电的意思,c是charge充电的意思,对吗?
作者: 阳林杰    时间: 2013-6-1 21:25
月饼 发表于 2013-5-28 19:57
正因如此,所以才做这个表格。
表格经过实验 已经证实了吗?
作者: ronin101    时间: 2013-6-1 23:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ronin101    时间: 2013-6-1 23:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 靁工    时间: 2013-6-2 15:33
BL/C#和D/C在单用适配器是的确是高电平,以前也测量过,但没有得到具体的解释。只是用适配器待机测试过没有用电池待机测试,和适配器和电池同时插上测试过。饼哥的分析很有价值。当以后修广达代工的机器不触发时,就不需要纠结这个问题了!
作者: ycjxdn    时间: 2013-6-2 16:02
找几块板验证一下!
作者: 大同博远维修    时间: 2013-6-3 01:41
待机时batlow为高是解释不通的,电脑是死脑筋的,为高一定会触发ec的保护程序,这时候你是设计人员你会让他上电吗,只有一种可能性就是当ec检测到适配器插入电池没有插入时会释放这两个gpio引脚你测到的高电压可能是个三态的电压
作者: ulyasesjia    时间: 2013-6-4 09:44
sl410,gc2。单适配器,待机  BL/C#和D/C#都 是3。3  看开机后也都是3.3。
作者: 月饼    时间: 2013-6-4 13:31
ycjxdn 发表于 2013-6-2 16:02
找几块板验证一下!
欢迎给结果~~
作者: sunpengfei8888    时间: 2013-6-4 22:15
海尔 T6-C  板号:daoswhmb6eo
适配器模式
BATLOW#  待机 3.3V  加电 3.3V
D/C#          待机   0V  加电  0V
没有电池无法测试电池模式
D/C#只到了这里。
BATLOW# 由EC通过Q29转换而来 我直接测的BATLOW#
作者: 月饼    时间: 2013-6-5 17:19
适配器模式
你这个机器只有D/C#,所以适配器模式下D/C#为低。无争议。
作者: xueflyer    时间: 2013-6-5 22:20
我也来补充一个测试值:
关于BL/C#和D/C#信号测量记录
状态
BL/C#
D/C#
单用适配器(待机)
+3V
+3V
单用适配器(开机)
+3V
+3V
单用电池(待机)
+3V
0V
单用电池(开机)
0V (显示时才拉低)
+3V
适配器+电池(不开机,充电前)
+3V
先插适配器
先插电池
+3V
0V
+3V
适配器+电池(不开机,充电)
0V (2S后开始充电)
0V (2S后开始充电)
适配器+电池(开机,充电前)
先插适配器
先插电池
+3V
+3V
0V
+3V
适配器+电池(开机,充电)
0V (2S后开始充电)
0V (2S后开始充电)
注释:
    此处测量数据是在LZ3A主板上采集到的。  BL/C#测量点为PQ11-PIN2,D/C#信号测量点为PQ9-PIN2。[/td] [/tr]
    测试1:
      单独断开D/C#信号(翘起PQ9),或者同时断开D/C#和BL/C#(翘起PQ11),不影响充电、开机。[/td] [/tr]
    测试2:
     单独断开BL/C#时,用适配器回导致ACOK信号杂波,PQ73导通不完全,VIN只有+8V。  开机后,电流达到2.7A以上,并很快掉电,但充电正常。[/td] [/tr]
注意:
    单用电池(开机)状态。    一旦用示波器或万用表测量PQ11-PIN3脚后,PQ11-PIN2脚便升为+3V,并将PQ11-PIN3拉为0V。       看来,PQ11-PIN3脚似乎易受到外部测量设备带入的干扰,引起PU4输出脚状态翻转(此处为0V-->+3V)。通过PR75,又将BL/C#拉高为+3V,致使PQ11-PIN3脚一直保持在0V。[/td] [/tr]
作者: 我不是黄蓉    时间: 2013-6-5 23:52
我仔细的分析过这两个信号,但是没有实测数据。事实上这个逻辑是比较讨厌的。等我认真结合你的实测数据,分析一下,给你答复。
作者: cy45j    时间: 2013-6-8 13:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: haiyu6    时间: 2013-6-8 21:59
D/C#为复用信号,由IO控制输出,高电平为电池放电模式,低电平为电池充电模式。
BL/C#为一个双向的复用信号,当IO控制D/C#为低电平时,BL/C#也被驱动为低电平,表此时电池为充电模式,当IO控制D/C#为高电平时,IO会释放BL/C#信号,并对BL/C#信号的电平进行采样,此时高电平的BL/C#代表电池电量低。
作者: BLFMYSO    时间: 2013-6-12 12:27
在广达电路中,也只有这个表格再适合不过了,月饼老师总结的没话说!不过其它电路,可能会遇到一些奇怪的情况!一时想不起来了,看到了想回复下!呵呵…………
作者: huangtitf    时间: 2013-6-14 09:41
实测LE4 板子,(故障1,不充电)
单电池,待机;  BL/C# 3.3V     D/C#;0V
单电池开机,    BL/C# 3.3V     D/C#;3,3V(故障2,刚出LOGO掉电)
可调+电池待机; BL/C# 0v       D/C#;1.6V
可调+电池开机; BL/C# 0V       D/C#;  1.6V
作者: 492133369    时间: 2013-6-16 16:39
看看别人作品也不错吗
作者: 个性小冰    时间: 2013-6-18 11:54
其实这个表格看似简单,无意义,但是当你修到关于此信号的故障后,就会发觉,这个表格数据其实很有用。
作者: FZYWFIX    时间: 2013-6-19 20:00
技术贴    必顶
作者: 哈斯奇    时间: 2013-6-24 10:37
来支持一个。E40的主板LD-Note
不接电池,单独接适配器 D/C#  BL/C# 为高电平3.3V 。接电池,D/C#  BL/C#同时为低电平才能充电。
  单独用电池 待机BL/C#为高电平3.3V ,D/C#低电平 触发D/C#变高电平。
  同时用适配器和电池,BL/C# D/C#同时为低电平 充电状态。 触发后依然为低电平。
自己测试的,不知道有没有雷同。。
作者: lywxwpcdz    时间: 2013-6-24 10:47
E43L (LE9E)
单适配器模式 待机   BL/C#   3.3V   D/C#  3.3V
单适配器模式 开机     BL/C#   3.3V   D/C#  3.3V
单电池模式    待机   BL/C#   3.3V   D/C#  0
单电池模式    待机   BL/C#   0      D/C# 3。3V
适配器+电池模式: 待机充电时 BL/C#   0      D/C#  0V
适配器+电池模式: 开机充电时 BL/C#   0      D/C#  0V
作者: taikong2001    时间: 2013-6-24 22:54
给你们看看图,好好分析一下
作者: 419660540    时间: 2013-7-6 17:12
我这有一不触发的机器,单插适配待机;BL/C# 3.3V   D/C# 3.3V
单电池待机;BL/C# 3.3V   D/C# 0V
适配器+电池待机;没充电前 D/C#3.3V  充电后 0V   BL/C# 0V
是联想 E120没找到图纸还不知道怎么检测!
作者: 悸动的、青春    时间: 2013-7-13 22:02
BL/C#为一个双向的复用信号 ...
这个分析很全面,谢谢了
作者: 维修学员123    时间: 2013-7-20 21:54
学习了  不能状态 即使是同一信号也不会由不同的
作者: wanghai12    时间: 2013-7-23 21:59
从HPDV1000主板的电路图中看到:当电池电压低于7.5V时有输出BL/C#为高电平,呵呵,抛砖引玉。
作者: 余翔    时间: 2013-7-24 07:57
饼哥牛啊,我思所了很久这几个信好了,今看到你们测的心有点底了
作者: huoguanglin107    时间: 2013-7-29 21:48
我测过E40的BL/C#  裸板没有接电池时是高电平的
作者: wqouyang    时间: 2013-7-31 19:41
楼主,我以前只知道好像是没有电压的
作者: 星月情缘    时间: 2013-7-31 23:10
找到了没有。。。。
作者: 温开水    时间: 2013-8-1 12:15
有待考证,
作者: wjpy9999    时间: 2013-8-1 22:00
我认为:BL/C#仅用于单电池供电时,从此信号的命名看也是这样的。当仅用电池时,且电池的电压<7.5V时,BL/C#为低电平,此时ACOK也为低电平,起到双保险的作用。从电路看对ACOK起作用仅当BL/C#为低,D/C#为高时才起作用(自然ACOK为低电平也不起作用,但也可以认为起作用),这就是单电池且电池电量低的状况。
有提到:经实际测量。BL/C#刚开始时确实为低,但过几秒后就变为高了。我想你测试时是否仅用适配器供电,这种情况下,BL/C#开始都会是低电平,EC为避免BL/C#对ACOK的影响,都会置BL/C#为高电平,即使PQ8导通也没有关系(此时D/C#应为低电平)。我的推想:BL/C#开始正常时都会是低电平,当用电池供电或电池+适配器供电,就不会改变。
所以:BL/C#为双向信号,EC可改变,电池的电压<7.5V时也可改变。
考虑不当之处多指教,呵呵
作者: kaideng    时间: 2013-8-3 15:01
广达的放电信号与充电信号的电流都-样,唯-不同的是根据硬件开发的设计不-样来判断,现在的电脑讲究配置高又便宜的,
作者: sysczf    时间: 2013-8-7 10:18
知道有的电池在机子 上不开机拿下来开机了
作者: ZHW2258    时间: 2013-8-10 13:07
很有道理呀
作者: cobgtkgtk    时间: 2013-8-10 13:21
看不太懂有多大意义
作者: as450512    时间: 2013-8-15 08:40
这值得大家研究一下!
作者: 丶SuPer丿Jun    时间: 2013-8-15 15:10
BL/C#应该是低电平有效啊,适配器状态为高才对啊!怎么有的相反勒?有点糊涂了! 低电平是放电模式,不该为高吧!
作者: 联成    时间: 2013-8-19 11:26
什么时候能达到月饼老师的水平啊.....
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-8-25 14:38
BC/C#一般不都是低电平吗
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-8-25 15:37
BL/C#:BL电池电压低,正常为低电平
D/C# :高电平DIS放电,低电平CHG充电
作者: skyld13    时间: 2013-8-25 18:51
月饼才是真下搞技术的人,以后多向你学习,希望尽快能吃大参与到你的讨论中来
作者: bobo2013    时间: 2013-9-4 22:22
做现在的维修 看来是靠经验远远不够了
作者: lilinqq358    时间: 2013-9-5 10:30
作者: a769397051    时间: 2013-9-8 14:18
验证真理,试验一下
作者: 攻芯    时间: 2013-9-13 22:34
以前都不知道这两个信号  现在才明白充电给这个信号也有关系
作者: kaideng    时间: 2013-9-19 16:45
充电时有3.3V,除非高电频变低电频。还有现在的主板设计也不同,朝着设计省电的基础,不一定都是3.3V
作者: 男人何必太累    时间: 2013-9-20 11:59
有电池 BL/C#就为高,D/C#也为高。没电池BL/C#为低,D/C#也为低。    维修只需要知道BL/C#为低,D/C#也为低就行了,考虑其他的没意思。
作者: cobgtkgtk    时间: 2013-9-26 11:25
是广达HP机的吧
作者: 陈四毛    时间: 2013-9-27 15:38
我手上这好有一片,测了一下,是一样的
作者: a842028812    时间: 2013-9-27 16:02
顶!!了 迅维现在越做越好
作者: □大□东    时间: 2013-10-4 17:18
还能这样分的
作者: 1290233515    时间: 2013-10-5 11:34
只要ACIN为高电平”1“,这时D/C#和BL/C#就同时为“0”的
作者: 乱舞秘笈    时间: 2013-10-6 22:46
{:soso_e103:}多谢饼哥,经常修广达这些信号老分不请楚状态。有了这些总结,就节约了不少时间了
作者: 1290233515    时间: 2013-10-7 11:03
当EC的ACIN信号为“1”时,这时D/#C,BL/C#同时为“0”,相反,ACIN为“0”时,D/C#,BL/C#为“1'
作者: Found    时间: 2013-10-7 17:21
额,简单了些吧。广达就生产苹果么
作者: 676777140    时间: 2013-10-12 09:18
是啊,很多人纠结于这些信号,我就是听兵哥说的,D/C#是 ACIN#de 反相,dc/in#的同相
作者: ldc614    时间: 2013-10-17 19:35
学习下{:soso_e100:}
作者: he5888    时间: 2013-10-19 12:06
这些引脚是什么意思呢?
作者: cslxh2006    时间: 2013-10-22 13:30
我有个广达的板,D/C#一会儿有电压,一会儿没电压,现在还不知道D/C#是什么意思,那块一直没修好,饼哥能帮忙分析下不?
