标题: 装系统蓝屏——SATA mode select 选择方法 [打印本页]
作者: wyl527    时间: 2013-5-28 17:19
装系统蓝屏——SATA mode select 选择方法 各品牌笔记本BIOS设置硬盘为兼容模式(IDE)以方便安装没有集成SATA控制器驱动的XP系统
●各品牌笔记本的设置方法:
  戴尔(DELL):
  开机过程中不断按F2到BIOS,依次到Onboard Devices-------SATA Operation,在这里选ATA,按回车键后选YES。然后按ESC键,然后选择Save/Exit后按回车。
  宏碁(ACER),易美迅(eMachines),捷威(GATEWAY、奶牛):
  开机按F2进BIOS,用键盘的右键选择MAIN,然后用下键选择到SATA mode,然后按一下回车键,然后选择IDE,然后按F10,再按一下回车键
  华硕(ASUS):
  开机按F2进入BIOS,在Advanced-----IDE Configuration------SATA Operation Mode这里选Compatible,然后按F10再按回车。
  惠普(HP):
  HP 的新机器是图形版BIOS,用鼠标就可以操作。开机按F10进入bios,在System Configuration------SATA Device Mode,在这里可以选AHCI或IDE,用鼠标就可以点击,选择为IDE,然后按左下角的“X”按钮,选YES。
  或者是开机时按F10进入BIOS,把“Enable Native Sata Support”这一项设为disable ,按F10保存退出。
  或者是开机时按F10进入BIOS,在 System Configuration --------Device Configurations中找到SATA Native Mode,将它设置为Disabled ;按F10保存退出。
  神舟:
  开机按F2到BIOS,在Advanced中把光标指向HDC Configure AS这一行,按回车键,选择IDE,按回车键,按F10,再按一下回车键。
  联想THINKPAD:
  开机按F1键到BIOS,依次到Config----Serial ATA(SATA)----SATA Controller MODE Option(在这里选择为compatibility),然后按F10然后按回车。
  联想:
  1:开机按F2进入BIOS,在Configuration项下有SATA Mode Selection这里按回车键选IDE,按F10再按回车。
     2:或者是开机按F2进入BIOS设置,Configuration项下有SATA controller  Working mode 选项,
选AHCL为compatible模式,然后按F10再按回车键退出。
        3:或者是开机按F2进入BIOS设置,Configuration项下有SATA controller mode 选项,选AHCL为Non-AHCL模式,
然后按F10再按回车键退出。
  东芝(toshiba):
  开机按F2进入BIOS,在Advanced-----SATA Controller MODE这里选择compatibility,然后按F10再按回车。
  同一个品牌的机器也可能BIOS也不一样,那就有不同的设置方法,但大体上都差不多,互相参看着也就都会了。
  几个相关问题:
  ◆硬盘传输模式分两种设置:
  现在新的笔记本都是用SATA接口硬盘,但硬盘传输方式有两种设置:一种是SATA模式(AHCI、增强模式);另一种是IDE(ATA、兼容模式)。
  ◆设置硬盘模式的意义:
  由于原版本XP光盘没有集成SATA控制器驱动,所以安装过程中会找不到硬盘。而如果我们在BIOS中把硬盘设置为兼容模式(IDE模式)就可以安装了。
  如果BIOS中使用ACHI模式(SATA模式)的话,那用的XP安装光盘中必须集成相应的SATA驱动(还必须是那机器所用芯片组所对应的驱动,不是随便集成一个就可以,不是对应的不好用),否则安装不了。但新买的机器芯片组是新的,那我们手头集成SATA驱动的XP安装盘未必就有对应的SATA驱动,这时候就需要在BIOS中设置为兼容模式才可以安装(安装之后后期也可以通过在XP下安装AHCI驱动来开启AHCI,但目前看来笔记本开启AHCI意义并不大,只是提升了一点点磁盘性能)。
  ◆少数笔记本BIOS不可设置:
  有一少部分笔记本BIOS中是不可更改设置的,它直接就是SATA模式,比如HP的家用系列笔记本,那就没办法了,必须使用集成SATA驱动的XP盘来安装。 如果安装windows 7则不用管这个,哪个模式都可以直接安装
作者: jaye    时间: 2013-5-31 09:35
很不错····这长见的问题···对新手来说是必修课
作者: iname    时间: 2013-6-4 20:57
新手必修课。
作者: 简晓天    时间: 2013-10-20 11:26
哦。。懂了,不过我见过可以直接有个软件进PE修改的
作者: muyen    时间: 2013-10-20 11:36
XP快落后了,这个快没用了
作者: magigin    时间: 2013-10-20 14:33
不错,虽然已经知道了
作者: ygah28    时间: 2013-10-20 15:27
蛮看看..现在少出现这种情况了..以前比较多碰到.
作者: aygj1412    时间: 2013-10-24 09:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a446031037    时间: 2013-10-24 15:40
真不错。{:soso_e100:}
作者: lys940555907    时间: 2013-10-25 08:53
不过蓝屏的少 学习是必要的
作者: 钚变的我    时间: 2013-10-25 09:35
新手受教了
作者: eyhs2002    时间: 2013-10-25 19:14
很好!很强大!学习了,谢谢楼主!
作者: 是非题    时间: 2013-10-31 11:21
新人来学习的{:soso_e100:}
