标题: 求MSI MS-7549 ver:1.4图纸 [打印本页]
作者: cflr119    时间: 2013-5-28 16:18
一块V星785GTM-E45不触发, IO F71882FG,83PIN PS——ON 短接开关时变了低电平,但绿线仍为高电平,确定是83PIN到绿线断路,求图纸一份,看有没有经过中间元件
作者: zhzmy    时间: 2013-6-23 10:27
我也在找,不好找
作者: aihuijone    时间: 2013-6-23 10:47
有ver10要不?
作者: ljyunshou    时间: 2013-7-16 17:03
我有VER1.1的要不,跟1.4的一样的
作者: 843654617    时间: 2013-7-25 15:47
472 坏了换一个就好了
1.1的发上来我 要  要速度点啊
作者: 843654617    时间: 2013-7-28 12:39
U35   是什么型号 是不是6612?
作者: linyongbin158    时间: 2013-7-28 12:43
知道断线了,没办法就只能慢慢跑线啦!
作者: lkmoni    时间: 2013-7-30 22:32
两个版本一样吗?我有1.1的图纸,但是对应1.4的板子实物,有不一样的地方,1.1图纸上元件Q43和R267是不安装的,但是实际1.4的板子是有安装的啊,还有R270也不一样啊
作者: ljyunshou    时间: 2013-7-31 07:42
这个是7549 V1.1的
ms-7549 v11.pdf
1.19 MB, 下载次数: 769, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 逍遥枷锁    时间: 2013-8-22 19:46
找到没有能不能分享下,我也需要
作者: 振兴电脑科技    时间: 2013-8-28 11:23
这块板上电自动开机,绿线5V被拉低又怎么搞啊,没图纸,难修啊
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-15 08:05
这个图纸很好找
