标题: 求助华硕主板维修思路! [打印本页]
作者: 回家的路上    时间: 2013-5-28 16:16
标题: 求助华硕主板维修思路!
今天接到一款华硕主板,客户说不开机,看到这款就头疼,特无语,主板板号是M4N68T-M LE V2  ,我拿到板加电测试,不复位,用万用表测量各路电压都正常,但就是CMOS电池处的那两个并排的场效应管不知道给谁供电的,于是找到点位,据我所知,应该是总线电压,正常应该是1.2v左右,此处测量的电压0.65V,于是开始查这个管都到了哪些地方,找啊找,发现到桥了,于是准备加焊主芯片试试,焊完后还是老样子,无语了,维修无思路了,我保证我焊好了为什么还不输出电压呢,难道是其他地方还有问题?维修不知如何下手修了?听说华硕主板都是通病,上论坛查了查通病,试着维修,可是并不像我想的那样子,我找啊找终于找到一个别人修好的经历了,与我的这个主板现象一模一样,于是看着他的案例抱着试试的心情去修理,没想到修好了,但是不明白RSTCON#这是个什么信号,而且此信号的另一端是接地的,把此电容去掉就复位跑码了,但是跑码到D4就又不走了,停住了,为了怀疑是否是内存问题,我向老板要了一条新的还是不行,不插内存跑码EE蜂鸣器还报警,插上内存跑D4也不报警,bios刷过,于是又一次加焊了一次主芯片,还是老样子,维修现在陷入了僵局, 于是上论坛求助高手指导!本人是新手,刚学修主板不久,望大师指导!
