标题: 大清早运气不错秒了2台机器 [打印本页]
作者: li小龙    时间: 2013-5-28 16:15
标题: 大清早运气不错秒了2台机器
运气来了就挡都挡不住啊 一早去买个早餐2元3个xxxxxx老板居然送我一个哈哈 好运的开启
       机器提货回来看了下型号
  1.ASUS X81S  不触发客户同行说是用着用着就黑屏了再就开不起来了,大家都懂的这机器遇到过几台ASUS放放电就好的  还有重点的休眠开关 一瞄果然是它。挑起来试了下开机了,OK叫同事拆开把休眠开关灭了装起来测试OK
  2。Enboer TW930也是不开机同行说进水的去别的地方看过说没得修了,心里有点凉凉的。因为我个人坚持的我没修好的机器别人除了换板也是修不好的,,,,,,。。。。。。。。不管了接上电流表看了看待机000触发0.01.    于是上电池看看电流的变化有0.37。。。。拆机看了看木有进水的痕迹 就一个管子加焊的痕迹。想必上家看不上这机器就没下功夫了把。直接测了测EC有木有发出S5_ON木有问题。测了测3VS5  5VS5都有晶振一测感觉不对。。。就是这感觉害我连换了2个晶振都没好纠结了一会。木有示波器的悲剧啊。   整理的下思路既然3VS5  5VS5都有晶振换了2个于是调转枪头对准了RESMRST#果断木有。测了测EC条件都木有问题南桥也是。手头没有EC 南桥觉得没多大可能于是飞了个3.3V到RESMRST3啦啦  开机电流一路飙飙的上去了
    接上屏居然亮了  本来想在仔细找找的测了下 也没啥问题就装起来了 RESMRST这样飞线是没啥问题的  我本人修机很喜欢尝试飞线修   有知道的朋友希望帮忙解释下这个RESMRST#
       上次本本的蓝牙拆了忘装去了也就没有上图了
作者: 梁浩    时间: 2013-5-28 16:24
这个信号怎么会不知道呢,EC给南桥的待机电源好信号吧
作者: shahuhu001    时间: 2013-5-28 16:28
{:4_124:}
作者: batteryu    时间: 2013-5-28 16:33
只能说是运气好吧{:soso_e100:}
作者: 有毒男人    时间: 2013-5-28 16:34
就这样直接秒了呀!!!
作者: 仔仔维修    时间: 2013-5-28 16:47
学习了啊  心要细啊
作者: li小龙    时间: 2013-5-28 16:50
嗯  这信号在有的时序里面是按下开关后才出来的 我飞的是待机上面的3.3V
作者: li小龙    时间: 2013-5-28 16:51
有毒男人 发表于 2013-5-28 16:34
就这样直接秒了呀!!!
呵呵  第一台是秒 第二台是蒙
batteryu 发表于 2013-5-28 16:33
只能说是运气好吧
第一台是通病把 第二台蒙的
