标题: 欧盟IPM31不跑码 [打印本页]
作者: 叶★云儿    时间: 2013-5-28 15:58
标题: 欧盟IPM31不跑码
顶 楼上 楼上厉害  我这块板子也是GB问题
作者: 有毒男人    时间: 2013-5-28 17:13
这是什么意思呢??、
作者: 小豪子    时间: 2013-5-28 18:01
啥情况?
作者: 叶★云儿    时间: 2013-5-29 11:11
新手 发错了 不好意思
作者: 方峥    时间: 2013-5-29 15:54
不要再出这种意外了啊!
作者: he1030    时间: 2013-5-29 16:03
什么意思?????????
作者: kaiken001    时间: 2013-6-19 17:58
他应该是想说IPM31 开机不跑马,电压正常 bios刷了 依旧,更换了个82801GB 就Ok了,我的也是这样 南桥加焊了还是没用
作者: kaiken001    时间: 2013-6-19 17:59
实在不想换南桥 赚个几十块还换南桥 划不来,除非客户答应120 换南桥才给他换
