标题: 华硕K42JZ 开机风扇狂转、电池不能开机不能充电 [打印本页]
作者: boyi4466    时间: 2013-5-28 14:33
华硕K42JZ 开机风扇狂转 电池不能开机不能充电   插电源一直怎么用都没问题   bios已经刷过了
插电源开机进系统什么问题也没有
作者: boyi4466    时间: 2013-5-28 14:39
坐等高手出现
作者: 浅陋"    时间: 2013-5-28 14:56
楼主,能不能把问题说清楚再发贴呢?现在本子用电源能开机不?电流走不?跑马多少?
风扇狂转是不是以前改过?是不是温度太高?是不是风扇坏了!!!!
无语!!
作者: boyi4466    时间: 2013-5-28 14:58
风扇狂转是不是以前改 ...
插电源一直怎么用都没问题
作者: boyi4466    时间: 2013-5-28 14:59
插电源开机进系统什么问题也没有
作者: pengzijin    时间: 2013-5-28 14:59
差冲放电电路 找到图纸就好办了
作者: boyi4466    时间: 2013-5-28 15:09
pengzijin 发表于 2013-5-28 14:59
差冲放电电路 找到图纸就好办了
电池插上不能充电     电池有电电源拔掉是可以待机使用的风扇一样狂转  充电芯片换过了
你认为是那里可能性比较大呢
作者: 四月的海    时间: 2014-6-14 23:23
刷BIOS网上下载的没有用,去卖主板那里刷!
作者: st0022    时间: 2014-6-15 07:31
我也是一样,整个笔计本都拆了几次,才发现是电池坏了,把电池拆了发现电池芯是好的,只能换电池了,电池保护板买不到又难换
作者: djz20011211    时间: 2014-6-15 08:11
先排除BIOS。
作者: st0022    时间: 2014-6-27 16:05
吐血,换了电池也一样转
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-27 16:35
电池插上,适配器插上能开机不
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-27 16:36
风扇狂转跟EC有关哦
作者: st0022    时间: 2014-6-28 08:16
电池插上,适配器插上能开机
作者: st0022    时间: 2014-6-28 08:29
但不能充电 电池电量是0
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-6-28 08:42
多刷几个B IOS,风扇狂转就是bios问题
作者: st0022    时间: 2014-6-28 08:53
我不刷B IOS
作者: 余翔    时间: 2014-6-28 09:10
充电芯片!保护隔离都有可能!
作者: 程斌1    时间: 2014-6-28 09:16
把KBC换了就好了。
作者: st0022    时间: 2014-6-28 09:26
KBC是什么
作者: st0022    时间: 2014-6-28 09:29
KBC是那个
作者: st0022    时间: 2014-6-28 09:49
余翔 发表于 2014-6-28 09:10
充电芯片!保护隔离都有可能!
EKC是什么
作者: uhjhny    时间: 2014-6-28 09:57
st0022 发表于 2014-6-28 09:49
EKC是什么
KBC 吧,没听过EKC
作者: st0022    时间: 2014-6-28 09:59
uhjhny 发表于 2014-6-28 09:57
KBC 吧,没听过EKC
{:3_46:}{:3_46:}{:3_46:}{:3_46:}{:3_46:}{:3_46:}
作者: owenxiao    时间: 2014-6-28 10:11
这样的问题也遇到不少,一般都是充放电路问题,还有可能公共点有问题了也会这样。。。
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-28 11:23
检测不到电池吗?
作者: 2577715155    时间: 2014-6-28 11:29
一般都是充放电路问题
作者: st0022    时间: 2014-6-28 12:59
检测到电池,但没
电
作者: st0022    时间: 2014-6-28 13:02
是充放电路吗
作者: 皆可维科技    时间: 2014-6-28 13:19
路过学习中
作者: pjxdnwx    时间: 2014-6-28 13:46
华硕的风扇狂转的刷BIOS试试
作者: st0022    时间: 2014-6-28 14:13
我不会刷BIOS
作者: st0022    时间: 2014-6-28 16:30
充放电路在电源小板上吗
