标题: 东芝L510 亮机30秒掉电?????? [打印本页]
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-5-28 14:11
刚刚接到一台东芝L510的笔记本,开机1.14A不显掉电,拆开发现以前修过,询问客户后,想起来时自己以前修过掉电,不过上次是进系统后掉电,CPU底下的大电容换了330的六个小的电容。这次维修是先加焊显卡,后可以显示,但一显示就掉电,点了几后开机电流0.38不上了掉电,后换了1.5V的电源芯片51117,再点发现可以亮机但显示30秒掉电,很郁闷,请教高手接下来应该咋整???
