标题: 华硕X85S 一开机显卡温度就彪到80多度 [打印本页]
作者: ★.断点oミ    时间: 2013-5-28 13:51
客户拿过来一开始是 开机掉电的...因为这个机是通病 CPU背面的MAX8743爱坏 因为手里的的8743用玩了 所以用 1845代换 换上之后可以开机了 也不会掉电了   但是是显卡的温度就明显偏高了 87-89这样跳 一开机就是这样跳 所以请大家帮我看看有什么办法解决这个问题 ....
作者: 欧阳洋    时间: 2013-5-28 16:10
是不是固定显卡散热片的螺柱脱落了
作者: 陈绪奇888    时间: 2013-5-29 10:44
没有碰到过。。
