标题: HP G42 474XT 自动掉电 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2013-5-28 13:10
HP G42 474XT 自动掉电 I5机器,HM55,独显
偶尔能进系统。看过温度正常
有时开机进BIOS就掉
已去掉显卡温控功能
作者: zhaosl    时间: 2013-5-28 14:10
刷 BIOS即可!!!
作者: 陈绪奇888    时间: 2013-5-29 10:50
有可能吗?没试过。
作者: 头好大    时间: 2013-5-30 15:23
BIOS刷过也不行
作者: 戴海荣    时间: 2013-6-16 12:20
我手上正有一台 无赖中
作者: 福信    时间: 2013-6-18 20:30
好像很多人都遇害到过这种机器,没有得到解决呀
作者: 头好大    时间: 2013-6-22 09:26
此机没有解决,只有一问号。。。
作者: GWJing    时间: 2013-6-26 22:43
头好大 发表于 2013-5-30 15:23
BIOS刷过也不行
我接到的机器是外接屏正常 内接屏没显示  如是重做显卡全测试OK 关机客户已付钱再重新开机 他奶奶的问题开始出现了 进到windows界面掉电换适配器问题依旧 !求神仙下凡了
作者: 头好大    时间: 2013-7-3 14:09
这机器,此问题,还没有修复的人..
作者: 混蛋小罗    时间: 2013-7-22 09:31
被我遇到了..这个问题无从下手呢,温度报错,可是CPU和显卡没有发高温啊
作者: jyb123    时间: 2013-7-22 09:44
这个会不会也跟 acer 4736 一样呢,通病 ?
作者: 幻天儿    时间: 2013-8-20 10:33
一样的机器一样的问题,还在研究中
作者: 蔡俊賢    时间: 2013-8-20 10:55
刷下bios 試試
作者: 庞永科    时间: 2013-8-31 10:54
该问题不是风扇,不是CPU,不怪BIOS.散热器自然也不怪。板上问题一直在查。。。。。
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-8-31 11:42
除了温度高断电    其他都不好修
作者: dongshengkeji    时间: 2013-8-31 12:38
我也有一台 正在研究中
作者: zkm125938    时间: 2013-9-8 18:06
无奈,我也修不好哦
作者: wz5198    时间: 2013-9-8 19:25
除了温度高断电    其他都不好修
作者: 37373358    时间: 2013-9-8 22:00
耐心修才是真道。。这个主板我换过几块,不行就换板,
作者: shazhou    时间: 2013-9-10 16:48
一模一样,掉电,显卡已经重做BGA,  偶尔能进系统,不掉电时似乎一切都正常,感觉还是板子上某个地方有虚焊,头疼中
作者: zhifeng11    时间: 2013-9-27 15:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-9-27 19:43
cpu供电看看,或者主板有无短路
温度是否过高,铜片或者已坏
作者: 沐子    时间: 2013-10-13 15:25
求解释啊, 大神们!
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-13 15:56
看看主板有无异常发烫的地方,比如网卡
作者: 尘封。    时间: 2013-10-13 17:07
我手上也有一台  烦死我了   都加铜片还是不行   头痛中
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2013-10-13 20:41
这个问题换电源接口,因为电源接口的过孔PCB 有OPEN 导致19V电流偏大。
