西数 WD3200AAKS难认盘!换板故障依旧!!!
芙蓉科技
2013-5-28 13:05
一台戴尔商务机,开机找不到硬盘,但有时可以找到,但机率相当低!更换硬盘正常!对于换下来的硬盘用转换接口连在笔记本上,也是有时能认盘,只要认出,数据读取完全正常,但断电后有可能又认不到了,认不到时硬盘有轻微响声,请高手指点如何检修硬盘,谢谢!更换主板后还是不行,按照卖家的办法,倒换了主控芯片还和源故障一样,按压主轴电机接口有时可正常读取,有时通电一段时间后也可自动认盘,但时间要长一些!折腾几遍了,还是没进展!!!
scq330
2013-5-28 16:57
wd的换板要写固件的...你的可能是固件的问题...固件区有弱道,所以有时认有时不认...
芙蓉科技
2013-5-29 08:51
把原来的主控换回来了啊!应该固件没什么问题了!你说原来的固件有问题吗?谢谢!!!
芙蓉科技
2013-5-29 08:56
WD西数板号:2060-701590-000师傅可有这个资料,满帆给一份谢谢!!!
scq330
2013-5-29 11:48
这个要专业工具才行了.要处理好固件区,回写固件还要校准才可以....如果能访问原固件的话,把原来的固件读出,处理好固件区的坏道回写也行...
ulinkaikai
2013-5-29 17:58
把固件重写后要校准并检查零磁道是否出错。
罗工SAS
2013-5-29 21:06
换了板还不行的话,那肯定固件有问题,需要专业工具才能修复固件。
芙蓉科技
2013-5-30 21:35
看来这个咱是干不了了!没专业工具啊!!!
yebo8
2013-6-4 13:49
卖给我吧!呵呵!
罗工SAS
2013-6-25 14:05
不管是修笔记本还是修硬盘,都需要专业的工具,光靠两只手,是处理不了的。
