标题: 三星Q45 Intel集显有时能亮有时不亮 [打印本页]
作者: 土豆potato    时间: 2013-5-28 12:54
    三星Q45,客户拿过来说是不认硬盘。检查了检查了一下SATA数据线对地值偏大,让客户留下,换南桥。
   换好了试机可以正常认硬盘了,出现新问题,首次开机可以正常开机开机不多久会死机,重启不能开机电流在0.65不动了。
以为南桥没换好,再换了一个故障依旧。 刷BIOS。正常了。
用了几天客户又拿过来了,又变成有时能亮有时候不能亮。量了各处电压正常,时钟正常。再刷BIOS,不见效。
CPU加电容没用,又给他换了个南桥,故障依旧。换北桥,故障还是一样。没法子了,换板子,心里面实在是不甘心。各位看官,有何看法,洗耳恭听。
作者: 一直走下去    时间: 2014-7-12 12:09
南桥没焊好把 ~~~
作者: 唯信    时间: 2014-7-12 12:10
这个机器是不是ATI芯片组那款?
