谁有P0368.PDF
幻魔之心
2013-5-28 12:42
谁有P0368.PDF
一台显示器被雷击倒了,里面坏了个IC芯片,是P0368,我没有这种PDF,哪位有的,麻烦给一份,非常感谢
获嘉理想科技
2013-5-28 21:10
雷击的电源我的做法就是修改一下电源电路,因为坏的东西可能会比平常更多一些,还有隐性的,潜在的故障,所以我遇到这种情况就用这种方法!
幻魔之心
2013-5-31 18:39
怎么修改呀,这种方法没试过,请说一下
