笔记本开机,屏上有三条坚线
maojiangbo
2013-5-28 12:04
笔记本开机,屏上有三条坚线
笔记本是:东芝L600-35R。是三条很细的红色的坚亮线,外显正常。初步判断是要换屏。想请教如果不换屏修的话从哪方面入手。有没可能检个漏啊
一米八的小个子
2013-5-28 12:09
楼主这个一般是屏与屏板连接的软排线出现问题,应该没有漏洞捡哦
lei745
2013-5-28 12:19
这个昨天碰到一台一样的,代换屏、屏线现象依旧,检测显卡,发现显卡有短路现象,更换新的显卡,OK修复
玩转本本
2013-5-28 12:24
压对应的模块看行不行
jl19811023
2013-5-28 12:39
屏与屏板连接的软排线出现问题,可以先在网上买个焊接排线的工具,在加焊所在位置对应的排线,不防一试。但要先判断是不是屏的问题了来,万一不是屏的问题是显卡的问题的话,就白搞了。
重庆笔记本维修
2013-5-28 13:05
你初步判断是要换屏,我再次判断你还是会换屏,呵呵
maojiangbo
2013-5-28 14:26
呵呵,真的检了个漏,零成本。是屏线问题,主板上的屏线插好了。但是我把屏拆下来后,发现跟屏连接的那头,屏线是歪的。插好后用双面胶粘好。开机。OK!呵,爽啊
ltweixiu
2013-5-28 16:21
看看是不是LVDS码片问题 像那种多半是屏
530656528
2013-5-28 16:42
yu68892816
2013-5-28 16:43
是不是平坏了
yy2011..
2013-5-28 17:57
先测下屏吧 ,可以拿旧屏代换下
